Michael de Suisse VIN 6059
Messagepar Stainless » Mer 27 Fév 2019 à 16:57
c'est du fait maison , ça..
Messagepar Michael » Mer 27 Fév 2019 à 19:52
Ok merci. Malgré les apparences ils se sont appliqués jadis, car les trous et la moulure sont conformes et c'est joliment soudé.
Mais je vais en acheter un.
Michael
Messagepar Michael » Mer 27 Fév 2019 à 22:00
Qui a déjà testé les ciels de tout en fibre de verre de chez Delorean go, c'est bien? (Moi j'ai besoin que d'un ciel de porte mais il dit que c'est mieux de commander les 4 pour l'alignement...)?
https://www.deloreango.com/ch/rh-door-headliner-backing-board.html
https://www.deloreango.com/ch/fibreglass-headliner-boards.html
Ou ceux chez Éd c'est mieux? A noter que j'ai acheté le tissu de la référence croisée pour refaire les autres, je devrais donc sûrement rechanger la garnutire (alors que chez Delorean go c'est sans la garniture)
https://www.delorean.eu/catalog/product_info.php?cPath=19_31_130&products_id=130003
Alors que dois je acheter? Merci
Michael
Messagepar Bastien-fma » Jeu 28 Fév 2019 à 09:44
Perso je choisirai les fibres de DeloreanGO.
Ils seront plus durables dans le temps.
J'en ai hérite lors de ma réparation chez Chris, c'est assez solide et ça ne se déformera pas.
Chez Ed, ce ne serait pas étonnant qu'il l’envoi un vieux headliner pourri avec un tissus que tu aura à reprendre ( idée pessimiste, mais pas forcément improbable )
Quitte à prendre un risque, autant que ça en vaille la peine...
Messagepar Joedjd » Jeu 28 Fév 2019 à 14:59
Bastien-fma a écrit:Perso je choisirai les fibres de DeloreanGO.
oui le roi de "je te vend un produit qui est soit disant neuf mais qui a 35 ans que j'ai dépouillé sur une bagnole mais que je revend 3 fois le prix".... ou "tiens je change les tarifs et les quantités quand je veux parce que je me prend pour je sais pas qui"
Messagepar Danny » Ven 01 Mar 2019 à 12:57
J'ai un compte chez Ed mais je n'ai jamais rien commandé. Chez Delorean go je n'ai pas eu de soucis et Aran est super réactif sur les envois et les mails, même avec un anglais très bancale comme mien! :mrgreen:
Messagepar Michael » Ven 01 Mar 2019 à 17:11
:lol: :lol: :lol: Je demandais juste si celui en fibre allait aller car Aran stipule que c'est mieux de prendre le tout pour des questions d'alignement.
Bon comme disent Bastien et Joe c'est ma crainte aussi de recevoir un vieux truc… Donc go chez Delorean Go! Comme d'habitude si ils ont les pièces, car perso j'adore Aran (comme Danny et tous d'ailleurs :wink: ).
Merci pour vos réponses
Michael
Messagepar Michael » Mar 24 Sep 2019 à 14:42
Toujours dans mes soucis de clim!
Le gaz a été rempli il y a peu mais je suspecte une petite fuite car mon compresseur tournait quand le gaz a été rempli mais plus maintenant, comme si il n'y avait plus assez de gaz... Du coup, comment faire croire au compresseur qu'il y a suffisamment de pression pour confirmer mon hypothèse?
A noter que les câbles de la sonde au niveau de la roue avant droite sont inaccessibles car dans une gaine étanche, je ne peux donc pas faire un pont entre les deux pour faire le contact comme si il y avait assez de pression. une autre solution?
Merci :ios_20:
Michael
Messagepar Stainless » Mar 24 Sep 2019 à 15:41
ben tu debranches le swich basse pression et tu mets un shunt à la place, sur le faisceau
Messagepar Michael » Mar 24 Sep 2019 à 16:10
Qu’entends-tu par le switch basse pression?
Merci et désolé, mais moi et les clim :ios_01:
Michael
Messagepar Stainless » Mar 24 Sep 2019 à 16:14
ce que tu appelles une sonde , plus haut
Messagepar Michael » Mar 24 Sep 2019 à 22:01
On parle bien de la même "sonde" que j'ai mis en évidence ci-dessous?
Vu son emplacement je l'ai étanchéifié avec une gaine thermorétractable, donc si je la découpe pour avoir accès au faisceau plus moyen de la remettre sans enlever la sonde. Et je veux pas dévisser la sonde.
Donc est ce qu'il y a un autre moyen?
Michael
Messagepar Stainless » Mer 25 Sep 2019 à 07:12
la gaine est inutile mais bon, maintenant que c'est fait, il te reste à alimenter le compresseur en direct
Messagepar Michael » Mer 25 Sep 2019 à 15:30
Si toi le Docteur dis que c'est pas utile je vais enlever la gaine pour shunter le switch alors.
J'ai dû refaire les cosses tellement elles étaient pourries :ios_08: Car vu que c'est à l'avant et que ça ramasse la pluie, la merde et le sel je pensais qu'il fallait bien l'isoler
Michael
Messagepar Stainless » Mer 25 Sep 2019 à 15:46
ne défais pas ton travail, alimente le compresseur en direct.
d'origine il y a un cabochon ; donc s'il etait absent , ta gaine est un bon substitut
