Joedjd a écrit:petit coucou ça date mon dernier post sur ma page.
J-3 avant départ en vacances et trop de choses à finir ! pneus avant a changer en urgence car yen un qui s'use sur l'extérieur de la bande de roulements et là ça devient critique.
régler les pb de démarrage a chaud ( pb de pression je pense) on a changé l'accu qui avait 5 ans mais ça n'a rien changé, samedi on change les joints sur le coté du doseur.
le filtre "orifice tube" de clim est mort malgré son changement, on l'avait mis dans le mauvais sens ça avait cassé le filtre, du coup on a bidouillé un truc qui a tenu 1an et demi mais là il est mort, et sa a engendré des surpressions.
sinon vous ça va ?
Joedjd a écrit:Nankang posé à l’arrière demain je change ceux à l’avant.
Merci Bastien !
