Danny de Bordeaux
Re: Danny de Bordeaux
Messagepar Danny » Mer 17 Juil 2019 à 20:57
Voici quelques photos de la réfection.
:ios_50:
Messagepar liquidsnake » Jeu 18 Juil 2019 à 06:34
:ios_13: :ios_50: :ios_50:
Messagepar maxbordeaux » Jeu 18 Juil 2019 à 11:07
:ios_50:
Messagepar Danny » Mar 23 Juil 2019 à 09:57
Doseur reçu! Finalement le délai est correct (3 semaines).
Je vous tiens au courant du remontage.
Messagepar Danny » Mar 01 Oct 2019 à 21:12
Pinaise, deux mois sans donner de nouvelles! :ios_16:
J'ai repris tranquillement le travail sur Vin 10181.
J'ai fait faire un pot d'échappement en inox au portugal pour tester la qualité. Je posterai des photos et vous me direz ce que vous en pensez.
J'ai remonté mon doseur de chez Cambouis, mais...
Car il y a forcément un mais, sinon c'est pas marrant et ça serai triste, et je serai pas entrain de pianoter mon téléphone dans les chiotte à 22h du soir! :ios_46:
Je voulais la laisser tourner pour rerégler la richesse, elle est montée en température et a crachée du liquide de refroidissement par le trop-plein du vase d'expansion.
Elle me l'as fait une fois en rentrant du boulot mais sans chauffer autant.
Il doit y avoir un sujet qui traite du problème, quelqu'un peut m'orienter?
Merci, biz
Messagepar Stainless » Mar 01 Oct 2019 à 21:21
si ça crache alors que la T° est correcte, c'est juste que le bouchon du bocal est HS. par contre , si le moteur chauffe, il faut d'abord verifier que les ventilos se declenchent de maniere fiable. et si ça persiste, il faudra suspecter un joint de culasse.
Messagepar michel » Mar 01 Oct 2019 à 22:15
Peut-être aussi un vase d'expansion trop rempli .
Il faut très peu le remplir pour avoir le niveau correct (3/4 cm)
michel
Messagepar MarvinBerry27 » Mer 02 Oct 2019 à 08:30
Peut être aussi ton Calorstat (dans la cloche au dessus la pompe à eau).
Si il reste en position fermé, ca chauffe, les ventilo ne se lancent pas (vu que la sonde de T° est situé après le calorstat) et ca dégueule par le bocal.
Messagepar Danny » Mer 02 Oct 2019 à 10:39
Elle m'a fait le coup cet été, en revenant du boulot je me suis arrêté et elle a crachée du liquide par le vase d'expansion mais elle n'avait pas chauffée et les ventilateurs s'enclenchaient.
Depuis je n'ai pas roulé et maintenant les ventilateur ne s'enclenche plus.
Je commence à croire que cette voiture n'aime pas rester dans le garage! :ios_03:
Messagepar Michael » Mer 02 Oct 2019 à 15:20
Ton doseur tu la refait faire où? Clinique de l'injection?
Michael
Messagepar Danny » Mer 02 Oct 2019 à 17:34
Michael a écrit:Ton doseur tu la refait faire où? Clinique de l'injection?
Chez camboui76,patrick Vezier.
Messagepar tx50 » Mer 02 Oct 2019 à 18:41
Danny a écrit:Elle m'a fait le coup cet été, en revenant du boulot je me suis arrêté et elle a crachée du liquide par le vase d'expansion mais elle n'avait pas chauffée et les ventilateurs s'enclenchaient.
Je te confirmes Danny!!! 3 semaines sans sortir Vin 7088 et la batterie est (à priori) HS!!!! :ios_08: :ios_08:
Messagepar Danny » Jeu 03 Oct 2019 à 09:30
MarvinBerry27 a écrit:Peut être aussi ton Calorstat (dans la cloche au dessus la pompe à eau).
Le tuyau à gauche de la pompe à eau était vide et pas chaud.
Messagepar MarvinBerry27 » Jeu 03 Oct 2019 à 10:08
donc l'eau ne circule pas en direction du radiateur, change ton calorstat et voit ce que cela donne.
Ça coûte pas chère et c'est une pièce capital pour éviter de faire un joint de culasse bêtement ^^
Messagepar cooldrick » Lun 07 Oct 2019 à 10:35
16001 m'a fait le coup de recracher du ldr par la purge du vase. Et idem, une durite vide et froide.
Au final, toute une partie du dessous était vide. Cela venait de la durite coudée en dessous coté droit aux diamètres différents qui a fuit pendant son arrêt et a créer le vide. Apres changement de cette derniére et purge, plus aucun soucis a ce niveau-là jusqu’à aujourd'hui :mrgreen:
