Éric de région parisienne
Re: Éric de région parisienne
Messagepar maxbordeaux » Mar 10 Déc 2019 à 09:35
Tu as bien fait d'acheter une dépanneuse avant la delo, safety first! :ios_49: :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar maxbordeaux » Mar 10 Déc 2019 à 09:37
Danny a écrit:Félicitations, on te verras en Mai pour la sortie?
+1
Messagepar evie » Mar 10 Déc 2019 à 13:24
+1
si la voiture est safe d'ici là, avec plaisirs
Messagepar maxbordeaux » Mar 10 Déc 2019 à 15:42
+1
Ca serait super.
Si elle n'est pas prête et que tu souhaites tout de même partager ce moment avec nous, n’hésite pas à venir avec autre chose :wink: Le tout est de passer un bon moment tous ensemble!
Il parait que certains viennent même en MOKA! :ios_14: :ios_14: :ios_27:
Messagepar evie » Mar 10 Déc 2019 à 15:44
:ios_27: :ios_27:
Messagepar evie » Jeu 12 Déc 2019 à 18:36
evie a écrit:bonjour à tous, je viens de voir celle de l'annonce du bon coin à mulhouse,
elle est magnifique, un peu de corrosion de surface à traiter au niveau du chassis et frein et amorto a changer
démarrage à chaud, à froid comportement routier parfait
quelques pièces neuves vendu avec.
par contre il y a une modif au niveau de la sonde de température d'eau, est ce que quelqu'un connait ça ?
je vous demandez il y a quelques semaine si quelqu'un connaissait ce montage.
après un inventaire des cartons de pièces neuves et changées qui m'ont été donnés avec la voiture, j'ai retrouvé le kit qui à été installé sur le système de refroidissement et déclenchement des ventilateurs.
donc il s'agit d'un upgrade "officiel" si il y en a quelqu'un que ça intéresse voici la référence: K4002DP-A
ce système a l'air de très bien fonctionner, en faite la sonde de température est glissée dans le tuyau de liquide de refroidissement et il suffit de régler la température de déclenchement entre 180F et 240F.
voici ou commander ce kit: https://www.delorean-parts.com/product/ ... an-switch/
Messagepar evie » Jeu 02 Jan 2020 à 17:53
bonne année et meilleurs vœux à tous,
comme je n'ai pas mis beaucoup de photos de ma belle en voici quelques une.
Messagepar cooldrick » Dim 05 Jan 2020 à 15:19
Bienvenue a cette belle petite. :ios_50:
Messagepar evie » Mer 15 Jan 2020 à 10:20
bonjour à tous,
j'aimerais changer mes tuyauteries d'injection pour en mettre des renforcés,
la question que je me pose est, faut il changer impérativement les vis banjo en même temps ou pas ?
les tuyauteries de chez ED sont elles moins bien que DELOGO ?
Messagepar Michael » Mer 15 Jan 2020 à 10:32
Elle est bien belle ta voiture félicitation, et bienvenue (je ne sais plus si je te l'ai dit :ios_17: !
Impératif non mais bien conseillé, surtout si tu vois qu'à l'intérieur ils ne sont pas propres, c'est de la m**** en moins dans le système... Donc du moment que tu dois les démonter profite pour les changer si ils sont pas neufs. Mais ce qui est impératif c'est de changer chaque rondelles en cuivre pour être certain que ça reste étanche.
Si je ne dis pas de bêtise c'est les mêmes chez Ed et DeloreanGo, mais vraiment pas certain surtout pour la version "chrome". Dans tous les cas, je te conseille de commander chez DeloreanGo, SAV au top et les pièces très souvent de meilleure qualité.
Michael
Messagepar evie » Mer 15 Jan 2020 à 13:43
d'accord merci pour ta réponse, je vais commander tout ça alors.
Messagepar tx50 » Jeu 16 Jan 2020 à 13:10
Michael a écrit:Impératif non mais bien conseillé, surtout si tu vois qu'à l'intérieur ils ne sont pas propres, c'est de la m**** en moins dans le système... Donc du moment que tu dois les démonter profite pour les changer si ils sont pas neufs. Mais ce qui est impératif c'est de changer chaque rondelles en cuivre pour être certain que ça reste étanche.
Salut à tous, je rebondis sur le sujet: Je dois changer les miens également (déjà commandés, en ma possession). Y-a-t-il une procédure de réamorçage du circuit alim ou simplement, doit-on tirer sur le démarreur jusqu'à ce que ça redémarre????
Messagepar Stainless » Jeu 16 Jan 2020 à 17:01
ça purge trés rapidement, mais si tu souhaites eviter de tirer sur le démarreur, tu as la possibilité de shunter la pompe a essence , en retirant le relais tachymetrique.
ceci dit, la plupart des voitures ont tendance à lancer la pompe a essence quand on met le contact et qu'on fait des appels de phares ( c'est du simplement à la sensibilité du relais RPM qui interprete les pics de tension dans le faisceau, comme des impulsions de la bobine). bref, si ça le fait sur la tienne, tu as juste a donner plusieurs appels de phare jusqu'a ce que tu sentes la pompe changer de bruit, ça t'evite une demontage....
le circuit sera dans les 2 cas, purgé jusqu'au doseur. ça suffit pour partir rapidement
Messagepar evie » Mer 29 Jan 2020 à 09:30
il y a t il une valeur de torquage pour les ecrous banjo sur la distribution fuel ?
Messagepar liquidsnake » Mer 29 Jan 2020 à 10:30
Cela depends aussi de la qualite des joints cuivre..
Tu sers pas assez ca suinte.. tu sers de trop ca pète
