Fred et VIN#7088
Re: Fred et VIN#7088
Messagepar MarvinBerry27 » Lun 23 Mar 2020 à 14:30
fil mauve : +12 permanent (pour la mémoire des stations du poste et l'horloge si équipé, de mémoire oui pour le tiens tu as l’horloge)
Fils vert / blanc : +12 après contact : c'est le 12v principal du poste
pour le connecteur d'origine : dispo chez Ed pour quelques Euros...
https://www.delorean.eu/catalog/product ... s_id=75038
Dim
Messagepar Bastien-fma » Lun 23 Mar 2020 à 19:22
La photo du site est belle. Jaimerai bien voir l'état du vrai faisceau qu'il envoi ! Ca doit être comique l'histoire ! :lol:
Messagepar MarvinBerry27 » Lun 23 Mar 2020 à 19:27
Pour ma part je lui en ai acheté un il y a 3 ans... (à l'époque ça valait 4,50€ au passage...)
J'avais reçu un faisceau NOS :ios_06:
Peut être que pour le prix actuel, c'est toujours du NOS mais qu'en plus il te remet un scotch neuf autour des câbles :lol:
Messagepar tx50 » Lun 23 Mar 2020 à 19:42
Merci Dimi... j'ai en effet mesuré au voltmètre et c'est ok. La masse est prise sur la console apparemment?? vaut-il mieux en retirer une du compartiment relais????
Après un peu de nettoyage, il y a moins de monde:
[/attachment]
Par contre j'ai laissé ce branchement avec relais dans le feu ARG, visiblement modif pour feu anti brouillard mais j'ai du mal à comprendre le branchement
Messagepar tx50 » Lun 23 Mar 2020 à 20:01
Dim[/quote]
26€ pour le seul connecteur qui m'intéresse......; je vais trouver une autre solution maison....
Messagepar MarvinBerry27 » Mar 24 Mar 2020 à 10:04
tant que tu ne coupe pas le fil d'origine .... j'ai déjà vu un poste avec des mini cosses plates que le mec avait introduit une à une dans la prise du Craig ! (lui non plus il ne devait pas avoir le connecteur sur la voiture).
Pour la masse : elle est reprise sur le châssis métallique.
Pour le relais : je ne sais pas lol
Messagepar tx50 » Mar 24 Mar 2020 à 12:19
Je vais justement virer le connecteur d origine pour en mettre un moderne
Messagepar tx50 » Jeu 02 Avr 2020 à 18:19
Bon, j'ai fini le remontage du Craig (reste plus que la platine métallique à coller). Je me suis attaqué à la réparation de mon lave glace qui pisse sous la voiture: apparemment le tuyau est débranché sous la grille de pare-brise:
Par contre, impossible de le récupérer par l'orifice trop petit... Par où passe ce tuyau? Comment je peux l'attraper pour le changer???
Messagepar Stainless » Jeu 02 Avr 2020 à 18:28
par l'habitacle, il faudra te contorsionner sous le tableau de bord
Messagepar Danny » Jeu 02 Avr 2020 à 18:31
Stainless a écrit:par l'habitacle, il faudra te contorsionner sous le tableau de bord
J'adore cette position, la tête sur les pédales et les pieds sur l'appuie tête. :ios_38:
Messagepar Joedjd » Jeu 02 Avr 2020 à 18:42
tx50 a écrit:Bon, j'ai fini le remontage du Craig (reste plus que la platine métallique à coller). Je me suis attaqué à la réparation de mon lave glace qui pisse sous la voiture: apparemment le tuyau est débranché sous la grille de pare-brise:
sous le TDB tu vas kiffer ahah il faut suivre le tuyau qui arrive vers la baie de pare brise
Messagepar tx50 » Jeu 02 Avr 2020 à 19:59
un 69 pour bricoler.... j'adore!!!!! je vais donc m'assouplir demain matin pour remédier au pb. Côté aile gauche, il passe où?
Messagepar Joedjd » Ven 03 Avr 2020 à 12:20
tx50 a écrit:un 69 pour bricoler.... j'adore!!!!! je vais donc m'assouplir demain matin pour remédier au pb. Côté aile gauche, il passe où?
suit le tuyau ;)
Messagepar MarvinBerry27 » Ven 03 Avr 2020 à 13:26
Sur cette auto c'est un enfer pour bricoler au niveau des pédales ou sous le binacle quand on mesure plus d'1m40 :ios_07: :ios_07: :ios_43:
du coup... bon courage !
Messagepar djamel » Ven 03 Avr 2020 à 18:14
je confirme :lol:
