Danny de Bordeaux
Re: Danny de Bordeaux
Messagepar Danny » Dim 12 Avr 2020 à 20:51
Joedjd a écrit:Ton réservoir est comment ? Pas de dépôts au fond ?
Je l'ai démonté et nettoyé quand j'ai repeint mon chassis.
Messagepar Danny » Mer 06 Mai 2020 à 09:24
Lundi j'ai remplacé mes injecteurs, j'en avais 2 hs et 2 qui crachaient moyennement. Après les avoir installés, j'ai shunté le relais RPM, je me suis rendue compte qu'ils crachaient en parapluie mais il y en avait 2 qui avaient un peu moins de débit.
J'ai fait un essai sur route, elle broutait et calait sans arrêt.
Heureusement j'avais commandé un kit réfection pompe à essence chez Arran, (commandé un matin, reçu le lendemain après-midi, bravo à lui), et une pompe Bosch pour remettre comme d'origine.
Après installation ça allait bcp mieux, je pense que ma pompe n'avait pas assez de pression pour des injecteurs neufs et un peu raides.
J'ai aussi constaté un mauvais contact du file marron sur mon relais RPM.
Elle a un ralentis plus régulier mnt. :ios_50:
Messagepar Danny » Ven 08 Mai 2020 à 10:03
Est ce que vous auriez une référence Valeo ou autres pour l'alternateur ?
Elle n'est pas dans les références croisées.
Danny de Bordeaux
Messagepar Joedjd » Ven 08 Mai 2020 à 10:10
Bosch : 0986 040 041 avec ca tu va t’en sortir je pense ;)
Et Valeo 433458
Messagepar Danny » Ven 08 Mai 2020 à 14:01
Merci Joffrey! :ios_50:
Messagepar jme » Ven 08 Mai 2020 à 16:43
ça pique un peu , les prix !!!
un tantinet moins cher
https://www.deloreango.com/fr/delorean-alternator.html
Messagepar Danny » Ven 08 Mai 2020 à 19:35
jme a écrit:ça pique un peu , les prix !!!
Le Valeo est a 199 E
Messagepar MarvinBerry27 » Dim 10 Mai 2020 à 11:35
Il ont pris des cours d'art par correspondance chez Delorean GO ? :ios_49:
Messagepar Danny » Dim 24 Mai 2020 à 07:38
J'ai reçu l'alternateur Valeo, il ressemble à celui de delorean go mais je n'ai pas compris l'histoire de la prise sur leur schéma.
Il ne faut pas simplement le brancher sur le + et le -?
Messagepar Stainless » Dim 24 Mai 2020 à 07:44
ton faisceau avec les gros cables marron va sur la borne (+). puis le fil marron/jaune du voyant BATT vient sur la fiche plate comme dessiné plus haut. si l'autre fil marron est encore présent, l'isoler.
Messagepar Danny » Dim 24 Mai 2020 à 14:35
Merci Raph pour ta réponse.
Je viens de finir le montage, le ralenti est plus élevé qu'avant 1300tpm contre 900tpm avant le remplacement.
Ensuite j'ai le voyant batterie qui reste allumé est l'aiguille de la batterie reste à bloqué juste au dessus du 8volts. :ios_14:
Messagepar Joedjd » Dim 24 Mai 2020 à 14:41
Ton excitation alternateur n’est pas branchée
Messagepar Danny » Dim 24 Mai 2020 à 14:53
Joedjd a écrit:Ton excitation alternateur n’est pas branchée
L'excitation c'est le file marron jaune?
Messagepar MarvinBerry27 » Dim 24 Mai 2020 à 15:01
Le marron jaune va sur une des deux petite cosse de l'alternateur repérer avec un L normalement.
C'est ce qui permet de faire l'excitation de l'alternateur et d'allumer le voyant batterie au tableau de bord.
Et si l'excitation ne fonctionne pas il faut câbler le fil marron sur l'autre cosses à côté.... Moi ça a marché comme ça ^^
Messagepar Danny » Dim 24 Mai 2020 à 15:11
Je comprends mieux le blue plug de ton schéma delorean go.
