Bonjour...je remonte ma console aprés 8 ans d'absence mais..
Messagepar DOCDMC » Mer 11 Aoû 2021 à 15:19
Salut à tous
aprés 8 ans d'absence du forum et de ma DMC,et 8 ans aprés avoir fait le regarnissage de la console centrale (because trop de boulot et recemment un gros pépin de santé) je vais remonter la console centrale
Mais je ne sias plus ou se trouvent les principaux points de fixation (j'ai pas retrouvé les vis non plus) et je suis un peu perdu
Si une ame charitable pouvait eclairer ma lanterne (emplacements de fixations "indispensables",types de vis (parker ou boulon...)
C'est pas tout...la poignée d'ouverture porte droite ne fonctionne plus car j'ai l'impression qu'elle n'agit que sur la gache avant et pas sur l'arriere (de l'interieur,ca fonctionne)
Ca peut venir de quoi? Sur le DMC Parts ou voit vaguement un petit bout de cable...est-il cassé ou déboité et si cassé,peut-on mettre un cable de frein de bicyclette avec un arretoir?Ou c'est le cable d'origine impérativement?
Si l'un d'entre vous peut me rappeller (je crois que j'avais déjà posé la question par le passé!!!) comment dégarnir la portière sans faire trop de dègat,je lui serai reconnaissant
C'est pas fini !!!!!(ca fait 8ans de rattrapage!!!)
Aprés (il y a 8 ans) avoir regarni les sièges,le siège droit ne se verouille pas (le ressort de rappel du cable de deverouillage pour avancer le siège et acceder à la batterie) à l'air fatigué...et ca recale au controle technique,ça!
Une idéé
Et derniere chose (promis) quel numéro de clef pour desserer et reglerle plot de fermeture de la portiere droite car il est un peu trop profond
Il est possible que,tout cela réalisé,je passe le controle technique et peut-etre la mettre en vente...je n'ai pas le temps de m'en servir.....
En tout cas,merci mille fois pour vos (futurs) conseils)
DOCDMC
DOCDMC
Re: Bonjour...je remonte ma console aprés 8 ans d'absence ma
Messagepar liquidsnake » Jeu 12 Aoû 2021 à 15:53
Bonjour,
Re bienvenue a toi.
Je crois que tu as pas mal de réponses dans les différents how to :ios_50:
Messagepar Bastien-fma » Ven 13 Aoû 2021 à 21:19
En effet, tout ce dont tu as besoin est en How-to.
Tu n'as plus qu'à t'y remettre ! :D
Messagepar DOCDMC » Sam 14 Aoû 2021 à 09:48
Bonjour...
je vais passer pour un benêt, mais...par rapport à l'ancien site,je ne retrouve pas les "How To" !!! :ios_40: :ios_40: :ios_40:
DOCDMC
Messagepar Domi » Sam 14 Aoû 2021 à 13:14
Sauf erreur de ma part, il me semble qu'il faut dorénavant être membre pour accéder aux How-to
Messagepar DOCDMC » Dim 15 Aoû 2021 à 07:57
Ok...comment proceder pour être (à nouveau) membre?
DOCDMC
DOCDMC
Messagepar MarvinBerry27 » Dim 15 Aoû 2021 à 10:20
Il faut aller dans ''Adhésio''n pour t'inscrire à l'amicale.
Puis une fois que c'est fait et validé, les documents que tu cherche seront dans la rubrique ''documentation technique''
Poignée porte dte ne declanche plus la gache "arrière"
Messagepar DOCDMC » Lun 16 Aoû 2021 à 02:09
[J'ai renouvelé mon adhésion depuis 30 minutes)
Alors voila
La poignée extérieure de portière droite ne fonctionne plus depuis peu.
En fait,j'ai l'impression que c'est la commande de la gâche arriere qui ne se fait plus...
J'ai cru voir sur DMC Parts qu'il y aurait un petit cable qui à peut-être cassé ou est sorti de son logement...
Pouvez-vous me donner votre avis...dois-je degarnir la porte (je craint de le faire car les plastiques sont devenus fragiles avec le temps...)
Comment proceder pour dégarnir,par ou commencer...
Par alilleurs,j'ai,sur la meme portière le bouton basculeut de centralisation qui "force"un peu et est capricieux et le vais en profiter pour regler ça aussi...
Merci de vos conseils...
DOCDMC
Problème illumination cluster.....
Messagepar DOCDMC » Lun 16 Aoû 2021 à 02:21
Encore moi
En plus du problème d'ouverture de portière,j'ai un autre truc qui m'agace...
En remontant ma console,je me suis rendu compte que l'éclairage du cluster d'instruments (leds bleues montéesxen polarité resoectée depuis 10 ans) ne fonctionnait plus ainsi que le voyant cligno droit et le voyant low beam (coincidence ou defaur de masse...?)
Les éléments de la console s'éclairent normalement...
J'ai un peu bidouillé les connecteirs derriere le binnacle mais rien (à part des voyants qui clignotent...)
J"ai pas pensé a un fusible car il est specifié que le (ou les fusibles gèrent aussi bien l'illumination du cluster que les voyants)
En plus...en trafiquant la dessous,j'ai du me feler une côte!!!!
Une idée?
Merci (je ne met plus de smiley,,ca bloque l'envoi des messages
Merci x1000
DOCDMC
Re: Poignée porte dte ne declanche plus la gache "arrière"
Messagepar Stainless » Lun 16 Aoû 2021 à 08:21
on ne peut pas te dire ce qui ne va pas tant que tu n'as pas enlevé la garniture... il suffit de declipser la rangée de fir-trees en tirant vers le haut.
Démontage garniture portiere dte
Messagepar DOCDMC » Lun 16 Aoû 2021 à 09:05
Bonjour et merci...
Ils sont plaçés ou,ces clips?
Au niveau de la vitre?
Autout de la portiere...
Dois--je d''abord enlever l'accoudoir?
Merci encore
DOCDMC
DOCDMC
Messagepar liquidsnake » Mar 17 Aoû 2021 à 06:34
Messagepar DOCDMC » Mar 17 Aoû 2021 à 09:59
Merci pour le post hypercomplet...
La poignée extérieure actionne les gâches oar des tringles ou des cables (j'ai pas bien compris)
Ma poignée n'a pas l'air cassée de l'extérieur mais il est possible que le plastique interieur sur lesquels s'accrochent les -cables-ou tringles soient abimés (d'ou direction commande chez Ed)
Alors?
Cables ou tringles pour la poignée extérieure ?
(pour la commande de verouilkage,j'avais démontŕ et ce sont des tringles)
Merci de ta réponse ...
DOCDMC
Messagepar DOCDMC » Mar 17 Aoû 2021 à 10:36
En fait,pour être clair,ca fait 12 ans que j'ai ma delo,mais je ne m'en suis que trés peu servi...je suis medecin,je n'avais pas le temps...elle a toujours dormi dans un garage.
Je l'ai acheté chez Ed Udind en 2008...j'ai regarni les 2 sièges (ils sont neufs!),,j'ai regarni la console centrale (le revetement etait devenu craquant...) et changé la planche de bord
Controle technique (2008) ok et ...plus refait 5 ans aprés (CG collection)...elle a roulé régulièrement mais sur un petit parcours privé car CT non refait en 2013...pas le temps et ...j'adore ma voiture mais dès que tu sors ne serait-ce que pour "changer un fusible",c'est l'attroupement et ça,ca me saoule +++
Puis en Novembre 2020;j'ai fait une leucémie...et pendant les 2 mois d'hospitalisation,j'ai reflechi que...il fallait que je la vende...mais avec la poignée de portière droite qui ne fonctionne oas ,le ressort de verrouillage du siège avant droit qui déconne ...et peut être la sous-utilisation de la voiture,je crains d'être recallé au contrôle technique....et je ne veux pas investir davantage d'argent car je vais réouvrir mon cabinet médical aprés 10 mois d'arret maladie et je ne suis pas sûr de retrouver tous mes patients...
Mais à part ces petits défaults,elle est nickel (early vin,1069,trappe essence sur capot...j'ai des photos;videos...j'ai oublié comment les integrer à un post...
Je ne sais pas si ca peut intéresser quelqu'un de l'amicale...sachant que le contrôle technique n'est pas fait et que légalement je n'ai pas le droit de la vendre comme ça...
Voila,je m'excuse d'avoir un peu raconté ma vie...mais si quelqu'un a une idée et si ca peut faire l'affaire de quelqu'un...autant que ca reste dans l'amicale...
Mille mercis
DOCDMC
DOCDMC
Messagepar Domi » Mar 17 Aoû 2021 à 13:33
Désolé d'apprendre ces tristes nouvelles, courage à toi.
Je pense que la voiture peut être vendue sans le CT à quelqu'un qui prendra le temps de la remettre en route.
il me semble que c'est le cas, lorsque l'on achète un véhicule aux US, il n'y a pas forcément de CT et on le passe ensuite ?
A voir quel serait le prix de vente, qui monte sans cesse...
