Zibal VIN2031
Re: Zibal VIN2031
Messagepar Stainless » Ven 19 Aoû 2022 à 15:10
materiau et epaisseur... en fonction de ce que tu as sous la main. pour la fixation, il faut etre inventif , perso j'eviterais de percer
Re: Zibal VIN2031
Messagepar JLL31 » Ven 19 Aoû 2022 à 19:12
Stainless a écrit:materiau et epaisseur... en fonction de ce que tu as sous la main. pour la fixation, il faut etre inventif , perso j'eviterais de percer
Merci Stainless ,c'est domage que personne en fabrique ....
Bon week-end
JLL31
JLL31
Re: Zibal VIN2031
Messagepar Stainless » Ven 19 Aoû 2022 à 20:14
c'est juste un déflecteur, plus tu le feras fin et leger, plus ce sera facile de le fixer.
Re: Zibal VIN2031
Messagepar JLL31 » Sam 20 Aoû 2022 à 16:50
:ios_50: :ios_50: :ios_50:
Stainless a écrit:c'est juste un déflecteur, plus tu le feras fin et leger, plus ce sera facile de le fixer.
JLL31
Re: Zibal VIN2031
Messagepar zibal » Jeu 15 Sep 2022 à 12:03
Bonjour à tous.
Je vais m'attaquer à mon premier entretien...
Quelle huile monteur faut il mettre?
Sur le site Delorean Go ils indiquent : 8 litres d'huile semi-synthétique Castrol recommandée de grade 10W-40
Mais sur le How-to j'ai vu qu'une autre huile était utilisée: 5W-40 100% synthèse
Quelles sont les références complètes de l'huile moteur préconisée par le Forum, histoire de ne pas me planter?
zibal
Re: Zibal VIN2031
Messagepar Stainless » Jeu 15 Sep 2022 à 13:32
quelques regles de base :
- si le moteur tournait deja a la synthese ou la semi-synthese, tu peux continuer avec cette qualité.
- si le moteur tournait à la minerale, soit tu restes en minerale, soit tu tombes le carter d'huile pour nettoyer la boue avant de passer à une qualite synthese. cette operation est cependant chaudement recommandée sur tout moteur ayant un peu d'age et ayant tourné avec des huiles minerales.
- reste en grade 40.
- nul besoin de descendre trop bas sur l'indice a froid , on n'est pas en suede... reste en 10 ou 15.
- volume , entre 6 et 7 L
Re: Zibal VIN2031
Messagepar zibal » Jeu 15 Sep 2022 à 18:40
Je n'ai aucune idée avec quoi la voiture tournait avant que je ne l'achète.
Je pense que le plus simple sera de faire le grand nettoyage du carter d'huile et de repartir de zéro avec de la syntese ou semi synthese.
Merci pour toutes ces informations ! :-)
zibal
Re: Zibal VIN2031
Messagepar zibal » Mar 20 Sep 2022 à 23:13
Bonsoir,
Ce soir j'ai eu un petit soucis.... plus de clignotants....
Lorsque j'ai démarré la voiture, la commande de clignotants était activée (je l'ai vu après), j'ai entendu comme un genre de grésillement venant d'en bas à gauche du tableau de bord.
A cet endroit se trouve la pièce en photo. Certainement quelque chose d'ajouté pour pouvoir avoir des leds dans la voiture (j'imagine...).
La voiture tourne normalement, mais plus de cligno et plus de warning non plus.
Vu l'heure, une fois chez moi, j'ai juste vérifié les fusibles et celui de 20 pour les cligno était mort. Je l'ai remplacé, mais toujours rien.
J'imagine que le relais de la photo doit être mort et a fait péter le fusible?
SI c'est cela le problème, est ce ceci qui doit être acheté? FLASHER/HAZARD STOCK AND LED [100708]
Merci pour votre aide.
zibal
Re: Zibal VIN2031
Messagepar Stainless » Mer 21 Sep 2022 à 08:05
vire les LED, mets des ampoules normales , ça te coutera moins d'argent et d'emmerdes .... :roll:
Re: Zibal VIN2031
Messagepar zibal » Mer 21 Sep 2022 à 08:41
Heu...
zibal
Re: Zibal VIN2031
Messagepar Bastien-fma » Mer 21 Sep 2022 à 08:53
En effet, quand tu as des LED dans les clignotants, tu dois remplacer ton flasher d'origine par un spécial LED ( Ce que toi, tu as )
J'ai déjà changé mon origine une ou deux fois en 10 ans. Il ne serait pas étonnant que le tien ait lâché aussi...
Oui c'est bien cette pièce.
https://www.deloreango.com/fr/led-flasher-relay.html
ou celle là si tu veut régler la vitesse de clignotement :roll:
https://www.deloreango.com/fr/adjustabl ... relay.html
Re: Zibal VIN2031
Messagepar zibal » Jeu 22 Sep 2022 à 09:59
Ce flasher était présent lorsque j'ai eu la voiture. Du coup, je ne savais pas trop quelle était son utilité. Si c'était pour toutes les leds déjà installées ou juste pour certaines.
Ok, donc ce truc est juste fait pour les leds des cligno, pas pour toutes les autres présentes un peu partout.
Ceux de devant je peux remettre des lampes normales, mais l'arrière... pas envie de tout redémonter...
On va remplacer le flasher et après je verrai bien...
Merci à tous les 2 pour votre aide toujours précieuse :-)
zibal
Re: Zibal VIN2031
Messagepar zibal » Jeu 06 Oct 2022 à 20:11
Bonsoir,
Le flasher a été remplacé et j'ai remis des ampoules normales aux clignots avant. Tout marche bien pour l'instant :-)
Petite question du soir. Quelle est la quantité de liquide de frein DOT 4 qu'il faut remettre après une vidange du circuit?
zibal
Re: Zibal VIN2031
Messagepar evie » Jeu 06 Oct 2022 à 21:38
tout dépend de la quantité de liquide que tu vas devoir purger avant qu'il n'y est plus de bulles
Re: Zibal VIN2031
Messagepar zibal » Ven 07 Oct 2022 à 21:41
Ah ok. C'est pour savoir si je dois prévoir un bidon d'1L ou un de 10L :-)
zibal
