Max Vin#17111
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Mar 13 Déc 2022 à 08:54
Ah oui effectivement je me souviens de la manip.
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Mer 14 Déc 2022 à 17:28
Salut à tous,
Après avoir envoyé en révision mon distributeur kjet et mon WUR je me suis fait volé mon colis certainement dans ma boite aux lettres.
Du coup je suis à la recherche d'un distributeur d'origine ainsi qu'un WUR.
Si quelqu'un a ça n'hésitez pas à m'envoyer un message.
merci
Re: Max Vin#17111
Messagepar cooldrick » Mer 14 Déc 2022 à 17:53
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Ah merde. J'ai peut-être un de Renault 25 qui traine...mais certainement bloquer et dans un état.... :roll: :roll:
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Mer 14 Déc 2022 à 17:55
Concernant l'état pas de soucis par contre d'après le spécialiste le modèle de Delorean est un peu spécifique qui correspond à des bases de Volvo je sais pas si on peut interchanger?
Re: Max Vin#17111
Messagepar cooldrick » Mer 14 Déc 2022 à 18:01
Je te ferais des photos des références dessus. :wink:
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Mer 14 Déc 2022 à 18:02
cooldrick a écrit:Je te ferais des photos des références dessus. :wink:
Merci :ios_50:
Re: Max Vin#17111
Messagepar Stainless » Mer 14 Déc 2022 à 22:23
maxdubbe a écrit: le modèle de Delorean est un peu spécifique qui correspond à des bases de Volvo je sais pas si on peut interchanger?
exact, et oui certaines ref montées sur les volvo peuvent se monter.( series B28) j'ai roulé pendant des années avec une de ces ref car c'etait sur la voiture quand je l'ai eue, puis j'ai fini par monter la ref dmc par acquis de conscience, il n'y a aucune difference. ce doseur a été monté sur une bonne douzaine de voitures de l'asso :mrgreen: en ce moment il est chez Matheis, envoie lui un message pour connaitre la reference exacte, je ne m'en souviens plus. ce sera plus facile et moins onereux a trouver qu'un doseur dmc.....
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Mer 14 Déc 2022 à 22:26
Ok merci pour les infos! :ios_50: Je vais envoyer un message à Matheis.
Re: Max Vin#17111
Messagepar Stainless » Mer 14 Déc 2022 à 22:35
j'avais noté des equivalences dans les refs croisées. je crois que le mien etait le 105
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Mer 14 Déc 2022 à 22:38
Stainless a écrit:j'avais noté des equivalences dans les refs croisées. je crois que le mien etait le 105
ok je regarde. Merci Raph :ios_48:
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Sam 17 Déc 2022 à 15:23
Bon j’ai trouvé mes pièces d’injection. Je ne suis donc plus en recherche.
Question sur la Clim, Raph il y a deux jours. Je voulais mettre en route ma clim pour que les Ventilateur s’enclenche et ensuite couper au niveau de la diode pour couper les ventilateurs comme tu me l’avais indiqué. Mais au bout de même pas une seconde, la clim s’est allumé, puis éteinte et depuis plus rien, je soupçonne un problème au niveau du bouton de la console centrale. À ton avis comment puis-je faire un test ?
Pour éliminer un problème de pression de gaz, puis-je forcer par un strap les deux prises présentes au niveau des capteurs haute et basse pression de la bouteille et du condenseur ?
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Sam 17 Déc 2022 à 15:30
Où est-ce le froid qui fait que la clim ne se met pas en route ?
Re: Max Vin#17111
Messagepar Stainless » Sam 17 Déc 2022 à 15:33
la reponse est simple ; il fait trop froid ! :lol:
c'est pareil chez moi, la clim ne s'enclenche pas s'il ne fait pas assez chaud dehors. normal, pas normal, mon avis personnel est de ne rien toucher avant le printemps...
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Sam 17 Déc 2022 à 15:34
OK, merci pour ta réponse!! j’avais un doute, mais effectivement on va attendre les températures plus clémente. Je pense vraiment que le problème vient du froid et non d’un problème sur la voiture.
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Ven 05 Mai 2023 à 18:18
Raph je vais installer le coupe circuit pour le non déclenchement de mes ventilateurs en roulant avec la clim.
Tu penses qu'il y a beaucoup de tension sur le circuit?
J'ai ça comme inter mais j'ai peur qu'il soit sous dimensionnée par rapport au tirage du circuit.
