Max Vin#17111
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Jeu 21 Déc 2023 à 21:02
Salut la Team,
je cherche un ECU d'allumage même HS pour pouvoir garder le miens qui fonctionne et passer avec le Module HEI Pertronix.
Si quelqu'un à cela faite moi signe, MERCI!!
Bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde et surtout joyeux Noël. :ios_23:
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Lun 25 Mar 2024 à 20:32
Petite question pour Raph :ios_37:
Pour les pompes à essence la pression recommandée est de 5 bars, si on installe une pompe avec une pression de 6 bars, cela pose problème ?
Re: Max Vin#17111
Messagepar Stainless » Jeu 28 Mar 2024 à 17:07
tu risques de stresser le regulateur de pression, qui est prévu pour travailler sur une plage ( que je ne connais pas mais qui dois etre reduite vu la conception du bidule).
je recommande fortement de respecter les caracteristiques d'origine de la pompe ; pression mais aussi débit ! par experience du Kjet, des que tu commences à altererer un parametre, ca desequilibre tout le reste.
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Jeu 28 Mar 2024 à 18:43
Ok merci Raph! Car avec les références il y a plusieurs pressions possible.
Concernant le débit il faut être sur quoi? 130 L/H ?
Re: Max Vin#17111
Messagepar Stainless » Jeu 28 Mar 2024 à 19:31
la spec d'origine est 165 l/h
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Jeu 28 Mar 2024 à 20:16
Ha ok quand même! Merci :ios_50:
Re: Max Vin#17111
Messagepar lelimac » Mar 02 Avr 2024 à 10:48
je suis justement en train de changer la pompe
5 bars NON régulé , car les pompe immerger ont leur propre régulateur ( exemple comme toi raph la 206 3.5 bars )
moi j'ai un systeme afetermarket avec une pompe immerger moderne avec floteur
je serai curieux de savoir la reference de la pompe electrique
Florian VIN5858 / VIN1972
lelimac
Re: Max Vin#17111
Messagepar lelimac » Mar 02 Avr 2024 à 10:56
bon c'est cette pompe :
https://www.auto-doc.fr/delphi/7781056
Type de fonctionnement: électrique
Numéro d'article: FG0089
Fabricant: DELPHI
Numéro de EAN: 5012759155417
238L / heure
7.5 bars
:ios_16: :ios_16: :ios_16: :ios_16: :ios_16:
lelimac
Re: Max Vin#17111
Messagepar cooldrick » Mar 02 Avr 2024 à 11:04
Ok merci pour l'info.
Après en avoir usé deux pompes de ce style, je suis revenu à L'ORIGINE.
Je sais que c'est fort apprécié sur cette page :mrgreen:
Re: Max Vin#17111
Messagepar sim254 » Mer 03 Avr 2024 à 15:47
Moi je pratique toujours la méthode à jme. La pompe gueule de temps en temps mais tant qu'elle reste en vie, elle reste là où elle est :ios_38:
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Dim 07 Avr 2024 à 17:20
Salut la Team, quelqu'un connaît la référence de l'allumeur d'origine ?
Re: Max Vin#17111
Messagepar Stainless » Dim 07 Avr 2024 à 18:02
0 237 402 023
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Dim 07 Avr 2024 à 19:08
Merci Raph :ios_50:
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Dim 07 Avr 2024 à 19:09
J'en ai trouvé un mais avec la référence 0 237 402 022
Ca te parle? Il y a une grosse différence tu penses?
Re: Max Vin#17111
Messagepar Stainless » Dim 07 Avr 2024 à 19:17
il faut comparer les courbes d'avance. on ne peut pas monter n'importe quoi.
quel st le probleme avec le tien
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
