NEW VIN 5758
Re: NEW VIN 5758
Messagepar maxbordeaux » Jeu 30 Mai 2024 à 20:39
Boîte auto pour moi, 9,5L / 10L
Re: NEW VIN 5758
Messagepar Michel67 » Ven 31 Mai 2024 à 09:26
Pour moi c'est 12L/100 km.
Ecu d'allumage HEI et bobine origine.Démarage à froid et chaud impéccable.J'ai même débrancher électriquement l'IDF.
Michel67
Re: NEW VIN 5758
Messagepar Arnaud » Ven 31 Mai 2024 à 18:55
9,5 L/100 ici. Boîte manuelle et full HEI en conduite classique.
Arnaud - VIN 16299
Arnaud
Re: NEW VIN 5758
Messagepar LudoDimezi » Mar 18 Juin 2024 à 10:19
Bonjour à tous,
Je viens de m’apercevoir que la trousse à outil d’origine de ma voiture était incomplète.
Certain d’entre vous auraient ils une photo d’une trousse complète avec tous les outils d’origine DMC.
Particulièrement les tournevis et clés.
Savez vous si il est encore possible de s’en procurer.
Je n’ai que le cric, la manivelle et la housse en cuir.
Delorean GO et EU n’ont pas tous les éléments
LudoDimezi
Re: NEW VIN 5758
Messagepar LudoDimezi » Mar 18 Juin 2024 à 10:40
Pour la partie autonomie kilométrique.
Kilometrage de départ : 10991 miles
Kilometrage après le plein de SP98 : 11161 miles
Ce qui fait 170 miles / 280 kms
Pour 52 litres à 1.88€/l
Pour une utilisation en ville principalement
LudoDimezi
Re: NEW VIN 5758
Messagepar Stainless » Mar 18 Juin 2024 à 13:32
comment calcules tu ta conso ? parce que 52 litres c'est la capacité theorique ( et maxi ) du reservoir mais le volume utile est bien inferieur
Re: NEW VIN 5758
Messagepar LudoDimezi » Mar 18 Juin 2024 à 15:29
Je n’ai rien calculé pour le moment, juste converti les Miles en Km
Sur le ticket il est bien indiqué 52 litres de SP98.
LudoDimezi
Re: NEW VIN 5758
Messagepar Stainless » Mar 18 Juin 2024 à 16:24
putain t'es arrivé a la pompe en roue libre :shock:
ou alors t'as mis des ridelles sur le reservoir !
Re: NEW VIN 5758
Messagepar LudoDimezi » Mar 18 Juin 2024 à 17:31
Mème pas !
LudoDimezi
Re: NEW VIN 5758
Messagepar maxdubbe » Mar 18 Juin 2024 à 18:07
Effectivement c'est étonnant !!!
Re: NEW VIN 5758
Messagepar evie » Mer 19 Juin 2024 à 09:20
T’as pas une fuite quelque part ? T’as regardé sous la voiture après le plein ?
Re: NEW VIN 5758
Messagepar LudoDimezi » Mer 19 Juin 2024 à 11:02
Aucune fuite
LudoDimezi
Re: NEW VIN 5758
Messagepar LudoDimezi » Jeu 19 Déc 2024 à 22:11
Bonjour à tous.
Cela fait un petit moment que je n’avais pas posté de news.
Suite à des petits problèmes une fois le moteur chaud, je suis passé par le garage pour faire un réglage de l’injection qui était trop riche.
Au passage, révision, filtre etc…
Rénovation des jantes, remplacement des pneus.
Par contre j’aimerais avoir un retour de votre expérience et de votre expertise sur le remplacement éventuel de la pompe à eau pour un modèle avec un plus gros débit ou la mise en place d’une pompe électrique sur le circuit afin que l’eau aille plus rapidement vers le radiateur quand la voiture est par exemple dans les bouchons.
Merci pour votre aide
Passez de bonnes fêtes de fin d’année.
LudoDimezi
Re: NEW VIN 5758
Messagepar michel » Ven 20 Déc 2024 à 00:04
Je n'ai jamais chauffé dans les embouteillages mais mon circuit de refroidissement (origine) est en parfait état donc à mon avis, un bon radiateur ,de bons ventilateurs de refroidissement et une sonde qui déclenche à la bonne température doivent te permettre d'affronter les bouchons sans problèmes.
Bon radiateur = radiateur non entartré
Bons ventilateurs = origine en parfait état ou remplacement par des ventilateurs avec un meilleur rendement (voir forum)
Sonde = origine si fonctionnement correct ou remplacement (voir forum)
Si tout est parfait et que tu chauffes toujours , regarde du coté du joint de culasse.
michel
Re: NEW VIN 5758
Messagepar Stainless » Ven 20 Déc 2024 à 05:15
entièrement d'accord avec Michel, la pompe ou son débit n'est pas le problème. de toute manière,augmenter la vitesse de circulation serait contre-productif ; le principe repose sur un échange de calories, si tu réduis le temps de séjour/contact du liquide, tu réduis l'échange, donc tu évacues moins :wink:
