Messagepar Stainless » Mer 28 Aoû 2024 à 21:18
si ça sent l'essence, il faudrait commencer par revoir l'allumage. et le jeu aux soupapes si ça n'a jamais été fait. si t'as un ou deux cylindres qui ne donnent pas, c'est normal que le ralenti soit bancal
Messagepar MarvinBerry27 » Jeu 29 Aoû 2024 à 13:09
Hello
Jeu au soupape je l'avais fait il y a quelques années, tout l'allumage est neuf... je vais quand même regarder par la !
Messagepar Stainless » Jeu 29 Aoû 2024 à 17:01
l'odeur d'essence est le signe qu'un cylindre au moins ne donne pas. si t'es sur de ton allumage et du jeu aux soupapes, check les injecteurs. il y en a pt etre qui pissent droit
Messagepar MarvinBerry27 » Lun 02 Sep 2024 à 22:38
Hello,
Je viens de passer la journée dessus :
- j'ai changé la pompe à essence (et au passage la chaussette et le couvercle)
--> ça n'a rien donné.... par contre je me suis aperçu que j'avais pas le système de puisard dans le réservoir (vis cassée au fond) :ios_38: :ios_38: :ios_38:
(j'ai un reversoir complet d'avance donc je changerai ça plus tard.)
Partie allumage :
- Nettoyage cosses ballast
- Nettoyage borniers cloison
- teste avec une autre bobine (la bleue d'origine)
- verif que mes vacuum lines sont bien en place
Toujours pareil.
J'ai quand même réussi à la maintenir au ralentie (+/- 1000 trs) en enrichissant (sinon elle cale) le temps de faire un contrôle de l'avance à l'allumage....
Et la c'est le drame ! L'encoche est complétement à droite sur le villo....
(photo moteur en marche)
(je précise que le boulon de l'allumeur est bien serré....)
Any Idea ? :roll:
Messagepar Stainless » Mar 03 Sep 2024 à 07:19
ben t'as la réponse, recale ton avance
Messagepar MarvinBerry27 » Mar 03 Sep 2024 à 09:39
Oui mais pourquoi est-ce que l'avance ce serait subitement décalé comme ça ? C'est pas normal :roll:
Messagepar sim254 » Mar 03 Sep 2024 à 12:16
C'est pas un allumeur de chez Action par hasard ?
Messagepar Stainless » Mar 03 Sep 2024 à 18:15
probablement le doigt d'allumeur qui est sorti de l'axe et a pivoté
Messagepar MarvinBerry27 » Mar 03 Sep 2024 à 20:10
En effet, j'y avais pas pensé.
J'ai recaler l'avance aujourd'hui à 12° :)
La voiture tourne bien mais si le doigts à bouger il va peut être falloir que je démonte le delco, juste au moins par acquis de conscience...
