Messagepar Alex » Ven 21 Déc 2007 à 20:13
ça sent la grosse connerie :roll:
Messagepar Stainless » Ven 21 Déc 2007 à 20:14
non non c'est hyper serieux, tous ceux qui ont une boite auto doivent le savoir
Messagepar Marc » Ven 21 Déc 2007 à 20:19
JAMAIS enclencher en position "parking" avant immobilisation totale du véhicule !
Fait une fois par erreur à 3 à l'heure sur la Granada, bonjour la secousse !
Marc
Messagepar Stainless » Ven 21 Déc 2007 à 20:20
plus specifique a la ZF de la DMC
Messagepar iudexmaximus » Ven 21 Déc 2007 à 20:24
La référence zf avec 10 chiffres :?:
Paolo - VIN 000878
iudexmaximus
Messagepar Stainless » Ven 21 Déc 2007 à 20:25
c'est technique
Messagepar Marc » Ven 21 Déc 2007 à 20:28
:evil: Cesse ce suspense incessant !!! Ton renseignement peut être vital dans les minutes qui viennent pour une Delotomatique !
J'ai horreur des devinettes que je trouve pas...
Marc
Messagepar Mathéïs » Ven 21 Déc 2007 à 20:28
la connectique du boitier electronique ?
Mathéïs
Messagepar Stainless » Ven 21 Déc 2007 à 20:31
ne jamais jamais démarrer la voiture avec un booster ou meme par cables :
ca grille l'ECU ( triacs et condensateurs ) qui n'aime pas les pics de tension.
il faut enlever le fusible N°13 avant de faire ca si on n'a pas le temps de charger la batterie.
Messagepar Stainless » Ven 21 Déc 2007 à 20:32
ouais enfin c'est pas systematique, mais je dirais une chance sur 2 suivant l'age des composants...
Messagepar Marc » Ven 21 Déc 2007 à 20:36
:shock: Ah ouai, quand même ! Le genre de truc qui justifierait la pose d'un petit interrupteur planqué (ou même dans le compartiment moteur) pour cette situation...
Nan ?...
Marc
Messagepar Mathéïs » Ven 21 Déc 2007 à 20:36
ah................
m'en fous je pisse sur les boites toto et les cylindres à trous....
Mathéïs
Messagepar Stainless » Ven 21 Déc 2007 à 20:37
bah il suffit de tirer le fusible. ( pas les connecteurs de la baie moteur sinon ca met la securité antidemarrage).
bon et la règle numero 2 ?
Messagepar Mathéïs » Ven 21 Déc 2007 à 20:39
pas appuyer sur la pédale de frein avec le pied gauche ?!!
Mathéïs
Messagepar Marc » Ven 21 Déc 2007 à 20:39
Stainless a écrit:bah il suffit de tirer le fusible. ( pas les connecteurs de la baie moteur sinon ca met la securité antidemarrage).
Incollable ce Raphaël ! :shock:
Marc
Utilisateurs parcourant ce forum: mickealkeal et 10 invités
