Thibaut / VIN 05191
Messagepar Vince » Sam 17 Mai 2008 à 12:00
Thibaut a écrit:
Vince a écrit:Ça veut dire que le modèle d'amorto. acheté est testé pas que chaque amorto. passe le test.
:shock:
Ce n'est pas l'interprétation première qui m'est venue à l'esprit !
Mais en tout cas j'en suis à présent convaincu... :evil:
Les tests genre TüV ou autres, c'est des test d'endurance, corrosion, réponse de l'amorto., etc, c'est pas possible de faire subir tout ça à tous les amorto. fabriqués, il doit y avoir des tests plus succincts sur la ligne de fabrication quand même.
Arcadion serait plus à même de te répondre, je pense.
Vince
Messagepar Domi » Sam 17 Mai 2008 à 12:36
Il te facture donc le 4é à 50% :?:
Dommage de la part du SAV :?
Je me demande si d'autre on eu ce genre d'ennui :roll:
Messagepar Thibaut » Sam 17 Mai 2008 à 12:54
Enfin le "4eme BIS", oui, à 46£ au lieu de 92 (je n'ai toutefois plus la précision décimale en tête)
Thibaut
Messagepar Domi » Sam 17 Mai 2008 à 12:58
Ils auraient pu te faire un échange quand même, lorsque tu leur à renvoyer le défectueux :idea:
Messagepar Thibaut » Sam 17 Mai 2008 à 13:33
C'est bien l'espoir que je nourrissais :roll:
Thibaut
Messagepar Thibaut » Mer 21 Mai 2008 à 12:43
- 17 mai 2008 : Réception de la commande Ed à 8h10 chez moi (on est samedi)... ' sont efficaces chez TNT !
- 20 mai 2008 : Réception des LEDs.
32 € de frais de douanes à payer !!!
Le gars a utilisé ce carton pour mettre une vingtaine de LEDs
(ici : à coté d'un sachet de 7):
Envoyé via Fed-Ex, je m'attendais à avoir des frais,
mais 200 balles pour quelques grammes !!!!!
- 21 mai 2008 : Réception du nouvel amortisseur.
Au déballage de ce dernier :
Jouons au jeu des différences avec les précédents ... :
Réponse :
Il manque le cache cylindrique noir sur le nouveau,
et j'ose espérer que les premiers sont équipés de cette bague en caoutchouc noir (ce qui m'inquiète c'est la longueur ; j'espère qu'elle est identique sur les 2 "générations"...)
La molette fonctionne bien, j'ai vérifié ... :roll:
Thibaut
Messagepar Domi » Mer 21 Mai 2008 à 17:11
Tu as vraiment la poisse avec Spax :?
Quand aux frais de douanes, ca fait vraiment cher pour quelques Leds, c'est vraiment abusé :evil:
Messagepar Florent » Mer 21 Mai 2008 à 17:34
Pour les amortos, apparemment ils auraient juste "oublier" de mettre le protège "crace" sur la tige ;)
Messagepar Thibaut » Mer 21 Mai 2008 à 17:42
J'espère qu'ils ne m'ont pas refilé un truc d'occase :roll:
Florent, peux-tu me dire à quoi sert la grosse bague en caoutchouc qui n'ets présente que sur le nouveau ?
Est-ce qu'il remplace le cache-poussière ?
Je ne pense l'avoir sur les 3 autres ;
ce truc a un diamètre très proche de celui du cylindre noir,
et je le sentirai s'il était caché dedans...
Thibaut
Messagepar Florent » Mer 21 Mai 2008 à 18:01
La bague noire que tu vois est le support du cache poussière, on peut voir que ce support chapeaute les caches poussières sur les autres amortisseurs ;)
Je ne pense pas que ce soit grave mais c'est sûrement mieux avec un cache, à voir avec l'avis des connaisseurs ;)
Messagepar Domi » Mer 21 Mai 2008 à 18:03
Il semblerait en effet qu'il en manque une partie, si j'ai bien compris de quelle bague il s'agissait :idea:
Messagepar Thibaut » Mer 21 Mai 2008 à 18:10
Pardon, je me suis mal exprimé
Je parlais de ceci :
Cette bague est libre et peut circuler sur la tige.
Sur les "anciens", elle pourrait donc être cachée sous le cache-poussière,
mais son diamètre étant très proche de celui du c-p justement, je devrais la sentir assez facilement
(car le plastique du c-p est quand même bien souple)
Thibaut
Messagepar Domi » Mer 21 Mai 2008 à 18:21
En effet si leur déplacement est libre, tu devrais pouvoir le sentir.
A moins que le tube ne soit remplacé par ces deux bagues afin de "nettoyer" la tige de l'amortisseur :?:
Messagepar Thibaut » Jeu 22 Mai 2008 à 12:47
C'est ce que je me demandais ...
Spax a répondu à mon mail
(dans lequel je posais la même question)
:arrow: Le cache-poussière est effectivement absent, et ils m'en envoient un par la Poste.
Je suis allé vérifier sur la voiture tout à l'heure ;
sur mes 3 "anciens", je ne sens pas la bague en caoutchouc.
Je me dis donc que si mon train arrière (puisque mon problème met en cause un amorto ARR) se retrouve à encaisser un gros choc,
l'amorto "ancien" pourra se comprimer plus que le "nouveau" qui est équipé de la bague. (la bague limitant la course de la tige)
Thibaut
Messagepar Domi » Jeu 22 Mai 2008 à 17:16
Thibaut a écrit::arrow: Le cache-poussière est effectivement absent, et ils m'en envoient un par la Poste.
J'espère que cette fois il te l'envoi à leur frais :?:
