doc63
Messagepar doc.63 » Dim 01 Juin 2008 à 17:10
bon, j'ai l'excuse d'avoir passé l'APM sous la bagnole, mais là, c'est vrai que c'est la première fois que j'éclate de rire tout seul devant l'ordinateur
:D
Messagepar Stainless » Dim 01 Juin 2008 à 17:12
à ton âge, quand même... :P
serieusement, si ca vient pas du joint torique, soigne l'étanchéité du tube de jauge :
http://delorean.fr/forum/viewtopic.php? ... c&start=15
Messagepar doc.63 » Dim 01 Juin 2008 à 17:17
merci ! :wink:
Messagepar doc.63 » Lun 16 Juin 2008 à 19:47
Pour contrôler le niveau d'huile de boîte auto.
c'est bien:
ou à froid, repère à froid de la jauge et MOTEUR A L'ARRET
ou à chaud , repère à chaud de la jauge et MOTEUR AU RALENTI
Messagepar Stainless » Lun 16 Juin 2008 à 19:49
les boites auto, c'est toujours moteur tournant ( en PARK ), et de preference a chaud, meme si certaines ont une double echelle froid/chaud.
mais seule la lecture a chaud est fiable car on est sur que le convertisseur est plein, que tous les circuits sont purgés et là , on peut mesurer le nivau du carter.
Messagepar doc.63 » Lun 16 Juin 2008 à 19:54
sanquiou véry muche :P
Messagepar doc.63 » Mer 18 Juin 2008 à 08:24
comment est fixé NORMALEMENT le tube de jauge d'huile moteur ? il gigote chez moi... je voudrais mieux... :?
Messagepar Stainless » Mer 18 Juin 2008 à 10:18
il est fixé par une patte au cache culbu
Messagepar doc.63 » Mer 18 Juin 2008 à 10:28
c'est bien le tube de jauge d'huile MOTEUR dont tu causes ?
Un jour où tu ne sais vraiment pas quoi faire :mrgreen: tu me fais une photo, j'ai pas ou plus de patte...
je bricolerai ça
autrement ça à l'air juste enfoncé dans le bloc moteur, pas vissé, rien :?:
Messagepar mike_84 » Mer 18 Juin 2008 à 10:38
non ca va directement dans le bas moteur et maintenu comme le dit raph par une visse sur le ache culbu
ed vend cette tige en inox et tu vois bien comment c'est fait
Messagepar doc.63 » Mer 18 Juin 2008 à 10:53
Merci :wink:
c'est ça cette patte:
si tu as une photo de l'endroit ou elle se fixe...
Messagepar Stainless » Mer 18 Juin 2008 à 11:12
Messagepar Alex » Mer 18 Juin 2008 à 11:51
Salut Pascal moi je n'avais pas de patte j'ai coincé le tube entre le collecteur et le bloc :mrgreen:
Messagepar doc.63 » Mer 18 Juin 2008 à 12:12
toi, tu as surtout des Schtroumpf aux pattes :mrgreen:
Messagepar doc.63 » Mer 18 Juin 2008 à 12:22
Merci pour la photo raph, mais c'est trop propre là dedans, j'y comprends rien, je compare ce soir à la maison...
