Eve & Chris & 16318
Messagepar CARLOS » Sam 16 Aoû 2008 à 10:58
ah c'était une excellente soirée !
j'adore la photo avec le panneau !
à refaire !
Delorean-ement
McFly du 06
CARLOS
Messagepar mickealkeal » Mar 19 Aoû 2008 à 04:12
Super soirée, encore un grand merci Christophe!!!! :wink:
A refaire bien sur!!!
A propos d'outils, je n'avais même pas ma boite à outils dans la voiture, de même que deux jours plus tard quand je suis allé vers Toulon...
Excès de confiance, inconscience???
Messagepar johnzgrosjean » Mar 19 Aoû 2008 à 12:17
mickealkeal a écrit:Excès de confiance, inconscience???
pas du tout, ta belle est visiblement trés entretenue et fiabilisée, souci du détail, etc.. .. :wink:
et puis on va pas brûler un cierge ( tiens, faut que j' en rachète, d' ailleurs...) à chaque fois qu'on tourne la clef dedans.. ( une fois sur deux, alors ?)
donc à la prochaine , car prochaine il y aura... 8)
johnzgrosjean
Messagepar johnzgrosjean » Ven 29 Aoû 2008 à 17:56
j' avais pris cette photo chez le mécanicien en face de chez nous..
en fait, c' est ça :arrow:
...une Maybach, colossal, inutile, et un peu "too much", mais j' aime bien..
mais quand je revins dans mon garage, je cessais aussitôt de pleurer.. :o :arrow:
ce n' est pas un mauvais montage photographique, elle appartient au couple le plus en vogue dans ce plat pays qu'est la Suisse ;
(j'deconne)
; Ace, monsieur et madame...
Franck, c' est comme Brett Sinclair ; un goût sûr concernant le vin, les femmes, les automobiles, et j' en oublie...
johnzgrosjean
Messagepar Domi » Ven 29 Aoû 2008 à 19:58
Sympa la visite :wink:
Messagepar aventure » Ven 29 Aoû 2008 à 23:07
Sympa les vacances de Frank, je peux les suivres sur le net, vivement quelle rentre en Suisse.................la voiture.
Et bonsoir Madame :)
Messagepar johnzgrosjean » Sam 30 Aoû 2008 à 00:18
tout ça s' est cloturé avec ma batterie qui à rendu l' âme au dernier coup de clef de la soirée...
bilan 1 ; batterie hs pour cause de mort naturelle, bilan du jour; batterie hs cause mort tout aussi naturelle de l' altenateur.. donc démontage à venir, amener la pièce et trouver un équivalent ( entre 100 et 120 ampères je crois.. aucune idée du prix, ni du niveau de difficulté ... )
en espérant que ce ne soit que ça... :roll:
johnzgrosjean
Messagepar johnzgrosjean » Sam 30 Aoû 2008 à 21:42
autoradio hs, prise allume-cigare hs.. j' espere que le fusible incriminé ne neutralise pas trop de choses le temps de l' identifier et de le remplacer.vais aller faire un 'tit tour dans les how-to... :arrow:
si quelqu'un doit annoncer qu'il est couplé aux ventilos, par exemple :? , qu'il se manifeste ou se taise à jamais. ( sinon, je me prépare psychologiquement pour le joint de culasse :cry: ...)
johnzgrosjean
Messagepar delorean29 » Sam 30 Aoû 2008 à 22:40
Ouch... :shock:
delorean29
Messagepar iudexmaximus » Dim 31 Aoû 2008 à 10:19
johnzgrosjean a écrit:autoradio hs, prise allume-cigare hs.. j' espere que le fusible incriminé ne neutralise pas trop de choses le temps de l' identifier et de le remplacer.
L'allume cigar est sous le fusible 17, et la radio sous le 11 je crois..
Il y a aussi deux fusible 5A en verre sur la ligne d'alimentation de la radio: un sur le fil blanc-vert clair (+12V quand tu tournes la clé) et un sur le fil mauve (+12V toujours)
Paolo - VIN 000878
iudexmaximus
Messagepar johnzgrosjean » Dim 31 Aoû 2008 à 15:41
merci pour le tuyau :wink: .
malgré l' absence des fusibles cités,, et sans alternateur :roll: on est allés prendre le soleil vers Roquefort les Pins :arrow:
( avec une batterie chargée à mort dans le compartiment derrière le siège conducteur,-pas de jaloux, chaque occupant avec une batterie aux fesses..-au cas où...)
Imageune de mes préférées, Lotus Europe (moteur R16 90 cv... mais 690 kgs...)
Japonaises not admitted :!:
L' Aston Martin à la française ; Talbot 14 convertible.
bon, f'rais mieux de mettre un peu les mains sous la DMC plutôt que de jouer les photoreporters.. :arrow:
johnzgrosjean
Messagepar johnzgrosjean » Lun 01 Sep 2008 à 01:18
Petite parenthèse; pour tous ceux qui écoutent les web- radios, depuis cette nuit, à minuit et une minute, existe une Web Radio qui ne diffuse que des "Lives", et des morceaux introuvables ailleurs, d' artistes connus.
( classés, Pop, Jazz et chanson française, etc.. )
De véritables perles pour les connaisseurs... aucun rapport ? si si, la personne ci dessus est la directrice du pôle communication de la société de production de cette web Radio. ( et c' est ma gonzesse :mrgreen: )
:arrow:
http://www.temaville.com/
johnzgrosjean
Messagepar Ace » Lun 01 Sep 2008 à 15:27
Ah ben elle roule finalement cette voiture!!!
J'avoue que la mort subite de la batterie m'avait fait peur le soir de ma visite! :shock: :?
Encore merci pour l'accueil! :wink:
Messagepar johnzgrosjean » Lun 01 Sep 2008 à 19:20
Ace a écrit:Ah ben elle roule finalement cette voiture!!!
hé ouais, sans alternateur, même pas mal :lol: .. dès le retour d' Irlande; changement alternateur, clim', fusibles N° 12 et 17, remettre l' autoradio, baisser le ralenti d' une centaine de tours, un peu d' essence, et en avant Fernand.
johnzgrosjean
Messagepar johnzgrosjean » Mar 09 Sep 2008 à 12:08
Retour d' Irlande ;
1/ musée des transports avec les Grands succès que l' Irlande a produit
Musée trés impressionnant, regroupant tous les moyens de transport existants, salles gigantesques, trains et avions de folie.. seule la Delorean se trouve dans une salle de deuxième ordre, avec quelques autos sympas, sans plus.. Gros articles de journaux d' époque placardés au mur ou on lit scandale sur scandale.. La Delorean exposée n' a pas de plaque d' identification..
johnzgrosjean
