Ylric - VIN #7040
Messagepar Stainless » Dim 05 Oct 2008 à 18:29
tu as 2 gros ventilateurs de refroidissement sur le radia a l'avant, juste derriere la jupe. et tu les entends assez pour pas les confondre ;)
Messagepar ZEURD » Dim 05 Oct 2008 à 18:48
C'est parti, je vais aller nourrir mes cuirs avec l'ancien lait bébé de mon fils........n'est-ce finalement pas un bébé de 27 ans cette Déorean ?????
David VIN#2572
ZEURD
Messagepar ZEURD » Dim 05 Oct 2008 à 18:49
Et ben donc m'ssieur le Directeut Technique je peux vous dire que mes ventilos fonctionnent à merveille............mais pas mon tdb.....
David VIN#2572
ZEURD
Messagepar Stainless » Dim 05 Oct 2008 à 19:09
d'abord c'est Raphael ,ou Raph', ou meme trouduc' mais pas monsieur :twisted:
circuit d'eclairage et de ventilos sont separés, ( ce sont les instruments qui sont alimenté en commun avec l'otterstat ).
demonte la platine de levier de vitesse pour acceder aux fils du rheostat, mets les veilleuses et regarde si t'as du jus qui arrive
Messagepar ZEURD » Dim 05 Oct 2008 à 19:31
Ok Raphael, en attendant je viens de nourrir mes cuirs avec du lait pour bébé, ça a l'air de marcher pas mal, les sièges sont superbes, je verrais dans quelques jours si le cuir a absorbé....
David VIN#2572
ZEURD
Messagepar Stainless » Dim 05 Oct 2008 à 19:33
masse bien pour que ca impregne !
Messagepar ZEURD » Dim 05 Oct 2008 à 19:47
Ouai, tout à fait, je pense que je vais le faire encore une fois dans quelques jours, en deux "couches" cela me parait pas mal.
Cest marrant tout à l'heure j'ai essayé d'inverser la commande de la vitre conducteur ( puisqu'elle fonctionne à l'envers ) et en la retournant tout simplement je ne parviens pas à la loger dans son emplacement.....je n'y ai pas passé très longtemps j'y regarderais plus cette semaine.
David VIN#2572
ZEURD
Messagepar ZEURD » Dim 05 Oct 2008 à 19:49
Dès le week end prochain, je vais essayer de trouver le temps de la mettre sur fosse, de la laver et de faire pas mal de photos afin que les différents membres puissent me donner leur avis sur son état....bien qu'en regardant dessous cela ma parait vraiment très clean..
David VIN#2572
ZEURD
Messagepar ylric » Dim 05 Oct 2008 à 20:26
Du lait pour bébé, rassurez moi, c'est pas celui des biberons :?
Messagepar fabrice » Dim 05 Oct 2008 à 20:28
ylric a écrit:Du lait pour bébé, rassurez moi, c'est pas celui des biberons :?
mais non :lol:
c'est du mixa bébé lait de toilette :wink:
fabrice
Messagepar ZEURD » Dim 05 Oct 2008 à 20:29
Ouai.............et ça marche super bien ce truc!!!
David VIN#2572
ZEURD
Messagepar ylric » Dim 05 Oct 2008 à 20:59
Wahh, bonne journée: brocante ce matin, repas avec des amis, sortie sur Paris et joint spi de vilebrequin... enfin
Extraction de la poulie (elle sortait pas super bien sans ca):
AVANT:
APRES:
C'est plus agréable :D
Je viens de découvrir que la taille des outils est aussi importante que la façon de les utiliser 8)
J'ai constaté une usure de la zone en contact avec le joint.
Lle métal de la poulie est très tendre, sans doute de la poussière légèrement abrasive est allé par la.
Ca va réduire la durée de vie utile du nouveau joint :cry:
J'avais vu sur DMCNews une sorte de manchon inox très fin qui permet de recréer une surface propre.
C'était pour les spi de boite, je sais pas si çà existe pour celui la.
A propos les spi de boite possèdent un anneau de feutre, sans doute pour éviter que de la poussière entre et produise une abrasion.
Cà n'est pas le cas de celui la.
Et puis une photo d'il y a quelques jours, soufflets et graisses neufs!
Messagepar ylric » Dim 05 Oct 2008 à 21:02
Bon je vais me boire un verre de lait, s'il en reste j'irai frotter les sièges :D
Messagepar Alex » Dim 05 Oct 2008 à 21:05
Brocante de Fontenay aux roses ?
Messagepar ylric » Lun 06 Oct 2008 à 22:16
Non, Bièvres, j'ai trouvé des vielles BDs pas cher :D
T'étais a celle de Fontenay?
