Messagepar wakashimazu83 » Dim 05 Oct 2008 à 19:58
Alex a écrit:Beau boulot ! t'as l'air de savoir t'y prendre avec les filles, c'est bien ça :wink:
Faut savoir les faires travailler un peu, comme quoi elles peuvent etre utiles parfois... :wink:
wakashimazu83
Messagepar fabrice » Dim 05 Oct 2008 à 20:20
beau travail cela me rappel la resto de la mienne !
fabrice
Messagepar Alex » Dim 05 Oct 2008 à 21:06
Et parfois nous casser mechamment les couilles.... :roll:
Messagepar wakashimazu83 » Sam 11 Oct 2008 à 21:35
bon quelques photos de mon avancement ... ca avance petit a petit, mais ca avance.
demontage des silents blocs des tirants du train arriere. Le premier a la main (merci marcus pour ta ptite astuce :wink: ). mais bon j ai un peu galéré pour le premier alors j ai fais faire le reste a la presse par un ami, ca lui a pris 10 minutes.
Ponçage, traitement anti rouille.
Peinture, puis : Montage des silents blocs "poly" de chez ed a l etau. ca rentre comme dans du beurre...
Et voila travail terminé. ( je viens de recevoir mon ptit filtre a air) :D
wakashimazu83
Messagepar Domi » Sam 11 Oct 2008 à 21:48
Nickel tout ça :D
Messagepar Alex » Sam 11 Oct 2008 à 22:22
il donne des drôles de fruits ton arbre :lol:
Messagepar wakashimazu83 » Sam 11 Oct 2008 à 22:26
Alex a écrit:il donne des drôles de fruits ton arbre :lol:
lol je viens de planter egalement un louvertier ainssi qu' un pompe a eautier si ca interresse des membre :wink:
wakashimazu83
Messagepar wakashimazu83 » Lun 13 Oct 2008 à 21:01
voici la fameuse bombe antirouille grise proche de la couleur chassis de chez casto
wakashimazu83
Messagepar wakashimazu83 » Jeu 16 Oct 2008 à 22:01
voici mes bras refais ( traitement de la rouille + peinture casto). j aime beaucoup...
reste plus qu a remonter avec les nouveau silent blocs poly.
wakashimazu83
Messagepar Domi » Ven 17 Oct 2008 à 11:26
Le rendu est superbe :wink:
Messagepar johnzgrosjean » Ven 17 Oct 2008 à 12:02
(vivement la saison des angledriviers)... super boulot, et bonne chance pour le coté administratif.. :wink:
johnzgrosjean
Messagepar wakashimazu83 » Sam 18 Oct 2008 à 19:00
Bon ca y est j ai pu faire mon controle technique ( non roulant biensur )
reste plus qu a attendre l attestation de la FFVE et go to the prefecture... :D j aurais donc une carte grise collection non roulante.
J ai une petite question a vous poser concernant le remontage des TAB's + silent blocs, sur les bras de suspension : etant donné qu ils sont demontés, puis-je monter les tabs et les silent blccs en faisant le serrage avec la clé dynanometrique ( sans remonter le bras sur le chassis ou bien faut t ild abord le fixer au chassis et ensuite faire le serrage definitif a la clé dynano.???? Je vous pose cette question car je ne sais pas si une fois le couple de serrage fait, on peut jouer un peu sur le silent bloc pour pouvoir le positionner correctement face aux trous sur le chassis....?
merci et dsl si c est pas clair. :?
wakashimazu83
Messagepar Stainless » Sam 18 Oct 2008 à 19:08
c'est con, mais suivant la qualité de fabrication du chassis et l'épaisseur de la couche d'epoxy, la grosse rondelle coté tete de vis passera ...ou pas... par le trou. :P
Messagepar wakashimazu83 » Sam 18 Oct 2008 à 19:13
Stainless a écrit:c'est con, mais suivant la qualité de fabrication du chassis et l'épaisseur de la couche d'epoxy, la grosse rondelle coté tete de vis passera ...ou pas... par le trou. :P
bah en fait moi je les ai demonté complet donc la rondelle est bien passée.
mais je peux faire le couple de serrage avant ou pas ??? ( si ca passe tjrs car on s est jamais avec ces engins, le trou s est peut etre resséré entre tps :wink: ) peut on tourner un peu le silent bloc pour l ajuster ds les trous une fois le serrage fait ou pas ?
Sinon tu penses qu il vaut mieux que je fasse le serrage apres ?
wakashimazu83
Messagepar Stainless » Sam 18 Oct 2008 à 19:17
c'est quand meme mieux de serrer tout comme il faut avec tout en place et positionnné.
