Ylric - VIN #7040
Messagepar ylric » Dim 25 Jan 2009 à 22:04
Une des LED qui éclairent mon panneau de clim avait un défaut, elle n'est plus de ce monde...
Mais surtout je trouve que l'éclairage (ampoule ou LED) n'est pas régulier. Ca fait crade :evil:
J'envisage sérieusement d'employer ca à la place:
http://www.cooltronix.com/zencart/index ... cts_id=200
Malgré le nom, ca n'a rien à voir avec un neon:
C'est une feuille souple que l'on peut découper et qui produit de la lumière à partir d'électricité (en général 115V 400Hz, l'adaptateur 12V est fourni ici).
Bon je teste çà bientôt :)
Messagepar Vince » Dim 25 Jan 2009 à 22:21
Tu as une petite vidéo pour voir ce que cela donne?
Vince
Messagepar ylric » Dim 25 Jan 2009 à 22:31
Non, je ne l'ai même pas encore commandé...
Mais ce genre de truc est parfois utilisé pour retro-éclairer les claviers/les écrans des téléphones portables.
Ca devrait donner un très bon résulat :D
Messagepar ylric » Dim 25 Jan 2009 à 22:45
On en voit sur ce site: http://www.hrsysteme.fr/
Messagepar Domi » Dim 25 Jan 2009 à 22:56
Ca à l'air plutôt pas mal en effet :idea:
Messagepar Peabody » Lun 26 Jan 2009 à 13:30
C'est connu également sous le nom de Light sheet. Si je ne dis pas de bêtise, c'est une invention française, utilisée d'abord par les militaires pour rétro éclairer les cadrans des chasseurs, puis sur les montres à cristaux liquides. C'est pas mal comme truc, mais un peu cher. La tension appliquée est fonction de la taille du "papier"…
Peabody
Messagepar DOCDMC » Lun 26 Jan 2009 à 18:41
Ca c'est innovant!
Mais si on veut,p.ex. le mettre derriere la facade de clim, faut decouper la feuille, faire des trous pour le passage des boutons... et ca marche encore aprés ça ? Ca n'a l'air d'exister qu'en blanc sur le site US, mais je ne suis pas sur que ce soit le meme type de produit sur le site Français, qui a l'air bcp. plus évolué (et y'a pas de tarifs,mais devis donc ca doit couter cher) :roll:
DOCDMC
Messagepar ylric » Lun 26 Jan 2009 à 20:15
Oui çà peut se découper, c'est étudié pour :D
Les prix sont très variables:
- http://www.hrsysteme.fr/Tarif0480.pdf
feuille de 150x200 avec alim (GXT-EA220A5), 36€ HT
- http://fr.farnell.com/pacel/130x120mm-w ... /dp/141963
feuille de 130x120 SANS alim 41€ HT
J'ai commandé chez cooltronix : 125x150 - avec alim - 18.95$
(Ils ont bleu, blanc, vert et rouge)
Ces produits se valent et sont sans doute proposés bien moins cher aux industriels.
La seule chose c'est la qualité de l'alim, il faut du 115V/400Hz aux feuilles en général. Je fais un essais dès réception.
Messagepar Florent » Lun 26 Jan 2009 à 21:04
Pas mal cette solution, les led ont tendance à avoir un faisceaux trop concentré comparées aux ampoules qui diffusent mieux, ça semble une excellente alternative :)
Messagepar DOCDMC » Lun 26 Jan 2009 à 21:26
115 V alternatif 400 Hz; ça doit faire une "pêche" si on met les doigt ou y faut pas, non ? :shock:
DOCDMC
Messagepar Stainless » Lun 02 Fév 2009 à 17:59
il y avait un type qui proposait des kits de retro-eclairage "indiglo", je ne sais pas si ca se fait toujours
Messagepar Domi » Lun 02 Fév 2009 à 18:16
A confirmer en effet:
http://www.az-d.org/indiglo.html
Messagepar Domi » Lun 02 Fév 2009 à 18:19
A priori toujours dispo et personnalisable en couleurs :idea:
http://www.speedhut.com/custom_gauge_di ... to-DMC.htm
Messagepar DOCDMC » Lun 02 Fév 2009 à 19:08
Ah ca c'est sympa;Ben merde alors, moi qui ai passé des plombes pour trouver mes leds de couleurs, :evil: mais le fond blanc, et le A/C panel blanc, chui pas sur que ca le fasse :?
Et ca tourne dans les 100 $ tout ça ? (tention a la douane, en ce moment, ca y va, mes leds m'ont coutés 50 € de +)
DOCDMC
Messagepar Domi » Lun 02 Fév 2009 à 19:50
DOCDMC a écrit: (tention a la douane, en ce moment, ca y va, mes leds m'ont coutés 50 € de +)
Tous ça pour une enveloppe :shock:
