Arcadion / VIN 6643
Messagepar Domi » Mar 29 Juin 2010 à 18:43
Merci pour ces photos, vraiment du beau travail :wink:
Messagepar Cortex » Mar 29 Juin 2010 à 19:46
Gasp !
Ca c'est de la resto.
Chapeau bas !
Messagepar aventure » Mar 29 Juin 2010 à 21:20
Je reste sans voix :shock:
BRAVO :wink:
Messagepar Florent » Mar 29 Juin 2010 à 23:06
Top :)
Messagepar Peabody » Mer 30 Juin 2010 à 08:12
Alors là, BRAVO :shock:
Peabody
Messagepar Marc » Mer 30 Juin 2010 à 08:33
:) Un beau travail, bravo !
Marc
Messagepar SW62 » Sam 21 Aoû 2010 à 00:03
Re,
bon bas voila j'ai vu ta D en photo, elle ma l'air bien sympa, ça donne envie :)
oui j'ai aussi vu ta Xantia Activa, ce sont de très bonne routière j'ai aussi eus une Xantia TD ...
mais l'Activa c'est un modèle très interessant ;)
Mieux vaut tard que jamais !
Stainless Welding :)
SW62
Messagepar arcadion » Mar 14 Sep 2010 à 19:02
Salut à tous,
petit update de mon topic... du boulot que j'ai fait en juillet et que j'ai mis du temps à archiver :
J'avais une fuite à la crémaillère. De prime abord c'était le joint spi. J'en ai commandé un neuf mais en démontant, je me suis apercu que la fuite venait en fait du carter. Entre chaque cale métallique, il y a bien un joint papier :
J'ai refait de nouveau joints dans du papier à joint :
Puis je remonte soigneusement :
Et aux dernières nouvelles, ca fuit toujours par là... j'en conclu que l'huile utilisée est trop fine et passe à travers les joints papier comme de l'eau à travers un filtre à café :evil:
Je passe au remontage de la grille :
Puis pose des ressorts à l'avant :
Les klaxons, désormais dans le bon sens :
Puis la jupe (ou spoiler pour les anglophiles) :
Les durites d'eau (je prie pour que ca ne fuit pas comme elles ont été ressoudées par... moi même ! ) :
Voilà pour aujourd'hui.
Le WE prochain, je m'attaque au remontage des triangles sup' et du porte fusée. Bientôt sur roues !
Messagepar Domi » Mar 14 Sep 2010 à 19:07
Astucieux ton petit T pour la vidange je suppose :idea:
Messagepar arcadion » Mar 14 Sep 2010 à 19:44
Oui, pour la purge du point haut du radia.
En fait, c'est un petit set qui vient de chez l'excellent Toby Petersen de DPNW (DeLorean Parts North West).
Messagepar liquidsnake » Mar 14 Sep 2010 à 20:26
classe 8)
tu les a piqués chez orbisoud tes colliers des durites ?
Messagepar Florent » Mar 14 Sep 2010 à 20:51
Super propre :D
Messagepar arcadion » Mer 15 Sep 2010 à 08:20
liquidsnake a écrit:classe 8)
Ailleurs que chez Orbisoud :wink: :lol:
Messagepar Alex » Mer 15 Sep 2010 à 10:55
Pas con la vanne pour la purge, c'est tellement chiant de la virer cette durite..
Messagepar arcadion » Mer 15 Sep 2010 à 13:18
Yep, en plus c'est du laiton donc ca rouillera pas !
C'est quelques dollars de bien investis ;)
le set complet pour radia, pompe à eau et vase d'expansion
le set pour le radia seul
A+, Chris.
