Messagepar jojo » Lun 26 Mar 2012 à 14:05
on ne peut pas faire les deux?
J'ai toujours revé d'avoir une vraie boite manuelle et une vraie boite auto dans la meme voiture
Messagepar wakashimazu83 » Lun 26 Mar 2012 à 15:25
Alors Rebelotte, j ai revidangé et tombé le carter d' huille de boite a nouveau, j ai redémonté la crepine. ( cette crepine avait été reconditionnée manuellement par l ancien proprio, je l avais juste néttoyé car elle paraissait bien. Cependant je l ai quand meme ouverte et j ai trouvé deux choses qui peuvent peu etre etre la cause de non foctionnement... deja il y a deux filtres a l interrieur (une grillage metalique puis un filtre tres tres fin) les deux etaient monté a l envers l un prenait la place de l autre et je me suis appercu que justement le grillage avait une forme creusee, pour eviter qu avec l aspiration de l huile, le filtre fin vienne se plaquer contre mais comme s etait monté a l envers, il n y avait aucun espace justement. Et deuxieme surpris voir photo... il y avait un tas de saleté qui etait justement collé entre les deux filtres et peu etre que du coup la pression d huile etait bouleverssée car entre le filtre plaqué et le tas de cochenerie, l huile avait certainement du mal a passer. je sais pas si vous m avaez suivis mais c est dur a expliquer comme ca :? qu en pensez vous ? j ai plus qu a tout remonter correctement, mais dommage que je n ai pas une crepine neuve car la mienne est bien abimée quand meme :(
Si on regarde bien l image, la merde est pille Schtroumpf la ou l aspiration se fait ( entre les deux vis de serrage. Ya deux forte chance que ca fonctionne apres ca ...
[img][img]http://wakashimazu83.delorean.fr/gallery/55_1332769846.jpg[/img][/img]
wakashimazu83
Messagepar aventure » Lun 26 Mar 2012 à 16:16
http://delorean.fr/forum/viewtopic.php?t=3763
J'ai pas tous suivis mais je crois bien que rien de neuf n'existe :roll:
Messagepar doc.63 » Lun 26 Mar 2012 à 16:42
ouaip....la BVA ne support aucune saleté...et là... :shock: :?
Messagepar wakashimazu83 » Lun 26 Mar 2012 à 16:48
heureusement que le filtre etait la meme si monté a l envers
wakashimazu83
Messagepar MARCUS » Lun 26 Mar 2012 à 18:02
Haaa ben oui forcement, coté circulation du fluide ça doit gêner un peu quand même toute cette daube dans la crépine... :roll:
Bon ben y'a pu qu'à essayer pour voir maintenant que tu as nettoyés le filtre.
On en avait parlé au phone, fallait bien y passer... :?
On croise les doigts pour toi en espérant que la boite ai bien supportée ce traitement, et les symptômes que tu nous avais décrit ressemblent bien à ceux d'un manque de pression.
Je dois bien avoir un cierge qui traîne dans un tiroir, je m'en va l'allumer de ce pas... :lol: :lol: :lol:
Messagepar wakashimazu83 » Lun 26 Mar 2012 à 18:11
merci marcus pour le cierge je vais tester de nouveau demain si j ai un peu de tps, effectivement cette merde obstruait l aspiration, le sens des filtres est hyper important finalement etant donné le role de la grille qui donne la forme au filtre tres fin pour justement eviter que celuici soit collé contre l aspiration et que la merde se depose tout autour...
wakashimazu83
Messagepar cooldrick » Lun 26 Mar 2012 à 20:39
Une bva s'est toujours très capricieuse et ne supporte pas l'a peu prés. Au vue des saletés, pas étonnant qu'elle ne marchait pas.
Ne te précipites pas pour le remontage si t'as pas de nouvelle crépine :wink:
Autant mettre toutes les chances de ton coté :wink:
Messagepar wakashimazu83 » Lun 26 Mar 2012 à 20:43
Je sais mais pas moyen en trouver une neuve, je vais donc reconditionner celle ci en attendant une neuve. Si kelkun en trouve qu il me l achete svp je le rembourse disouite. Merci
wakashimazu83
Messagepar Stainless » Lun 26 Mar 2012 à 21:21
je pense que tu as mis le doigt sur le probleme. aspiration bouchée et manque de pression.
attends de trouver une crépine neuve pour remonter
Messagepar wakashimazu83 » Lun 26 Mar 2012 à 21:32
Mais elles ne sont plus fabriquees, comment je vais faire ? J offre 2 pack de bieres a celui qui me trouve une crepine. Il m a semblé en voir une chez un revendeur delorean etrangé mais je sais plus lekel elle etait a plus de 100 euros mais m en fou j achete si je retrouve
wakashimazu83
Messagepar Stainless » Lun 26 Mar 2012 à 21:44
il y a rupture, j'avais anticipé celà dans un ancien SWnews.
j'avais conseillé a certains d'en stocker d'avance avant que les prix flambent, mais surtout de faire en sorte de les réutiliser ( marcus a fait un tuto la dessus )
Messagepar wakashimazu83 » Lun 26 Mar 2012 à 22:25
Ok bin je vais essayer dans trouver une mm cher, sinOn je vais devoir reconditionner la mienne tampis
wakashimazu83
Messagepar aventure » Lun 26 Mar 2012 à 22:26
Messagepar arcadion » Mar 27 Mar 2012 à 09:07
Salut Ludo,
des saletés trouvées :arrow: :arrow: :arrow: c'est tout bon !
Un filtre neuf + encore quelques vidanges et ca devrait marcher :D
Pour le filtre, as-tu essayé chez Deloman, DeLoreanone et DPNW ?!?
Ces 3 fournisseurs ont souvent ce que les autres n'ont pas ;)
Sinon, en dernier recours, tu pourrais reconditionner en utilisant ce genre de fournisseurs (bien regarder jusqu'à combien de microns les produits filtrent) :
http://www.metaldeploye.com/fr-fr/applications/19-17-35/industrie/filtre-de-carburant-en-crepine.aspx
http://www.negofiltres.com/filtration.php
http://www.promofiltres.com/
Courage, tu touches au but, Chris.
