Claude VIN 16991
Re: Claude VIN 16991
Messagepar claude16 » Jeu 21 Aoû 2014 à 18:19
Raphaël, Pour éviter de rentrer dans l'habitacle pour chercher le +12V pour l'exitation de l'alternateur à ton avis, je le prendrai sur la borne 3 de la fiche jaune dans le compartiment moteur celle qui va au ballast ?
Cette borne est alimentée via le relais et sous tension dès contact mis.
claude16
Messagepar Stainless » Jeu 21 Aoû 2014 à 18:23
normalement le fil brun d'origine est un (+) après contact.
s'il a été éliminé, tu peux le retrouver depuis la borne bleue en N°27 : http://www.stainlesswings.fr/membres/do ... 457977.pdf
Messagepar claude16 » Jeu 21 Aoû 2014 à 18:35
Pourquoi avoir coupé ce fil ?
Tu fais d'une pierre deux coups, y a quelqu'un d'autre qui suit l'affaire. Je vais le connecter de ce pas? J'ai mesuré le courant d'excitation +/- 350mA mais je trouve le I de charge élevé...non ?
claude16
Messagepar Stainless » Jeu 21 Aoû 2014 à 18:40
la plupart des alternateurs n'ont plus besoin que d'un seul fil ( excitation via le fil du témoin de tdb), et d'ailleurs l'élimination de ce fil fait l'objet d'un Service Bulletin
Messagepar Stainless » Jeu 21 Aoû 2014 à 18:42
Messagepar claude16 » Jeu 21 Aoû 2014 à 18:46
Je viens de regarder, l'emplacement sur la fiche est vide, pas de bidule pour le sertir, tu as une idée (tu en as toujours !)
claude16
Messagepar Stainless » Jeu 21 Aoû 2014 à 20:56
provisoirement; tu peux en effet piquer un 12v après contact sur le ballast (fil blanc), ou une des fiches de couleur. mais pour avoir un truc propre et conforme, je retirerais le panneau derrière els sieges pour tirer un cable comme à l'origine
Messagepar claude16 » Jeu 21 Aoû 2014 à 21:01
Tu as raison, on en parlera lors de a visite.
claude16
Messagepar claude16 » Ven 22 Aoû 2014 à 17:43
Bon, j'ai résolu le problème de broche, j'ai trouvé un bout de laiton de 10mm passé au tour à 4mm, un trou de 3,2mm, un coup de dremel pour créer une fente et donner un peu de ressort et le tour est joué, demain je soude le fil et hop, encore un truc de fait.
Le tour et les deux ponts, mes meilleurs achats après la Delorean bien sûr; de toutes façons c'est l'achat de la Delorean qui a engendré les autres achats
claude16
Messagepar Domi » Ven 22 Aoû 2014 à 19:16
Deux ponts :shock:
Plutôt bien pour travailler tranquillement :P
Messagepar claude16 » Sam 23 Aoû 2014 à 11:56
Voici la broche ajoutée au connecteur pour l'excitation de l'alternateur Valeo.
claude16
Messagepar Domi » Sam 23 Aoû 2014 à 16:09
Vraiment propre ton montage, merci pour le partage des photos :wink:
Messagepar Kherns » Sam 23 Aoû 2014 à 16:30
Joli et audacieux !
Messagepar claude16 » Sam 23 Aoû 2014 à 20:21
L'alternateur d'origine était "mort" j'ai donc cherché un 110 Amp neuf et j'ai trouvé un Valeo pour...8 € je n'ai donc pas hésité. Les seules modifications apportées : petite modification à la poulie et tirer un fil; ça valais le coup.
claude16
Messagepar Kherns » Dim 24 Aoû 2014 à 00:53
Certes oui, cela n'en demeure pas moins balaise, surtout pour la poulie.
J'admire. 8)
