Zibal VIN2031
Re: Zibal VIN2031
Messagepar zibal » Mar 28 Sep 2021 à 13:31
oui oui, j'avais bien compris.
Mais vu que ma caisse est une poubelle, le bouton de porte est cassé et je n'ai pas de quoi mettre 2 fiches.
Encore un truc à mettre sur la liste de St Nicolas avec Edd :-)
zibal
Re: Zibal VIN2031
Messagepar MarvinBerry27 » Mer 29 Sep 2021 à 18:01
Bastien-fma a écrit:Non, il y à bien deux connections. Ça fonctionne mieux avec un + et un - :wink:
Il n'y a certainement pas un + et un - à cette endroit.
Le + arrive en permanence aux ampoules, ce que tu viens ''contacter'' c'est la masse.
On envoi une masse sur les ampoules pour fermer le circuit et les allumées (ou le contraire)
Re: Zibal VIN2031
Messagepar zibal » Mer 29 Sep 2021 à 21:46
Marvin, donc un de mes fils (3 ou 4) avec le jus et l'autre la masse?
zibal
Re: Zibal VIN2031
Messagepar Stainless » Mer 29 Sep 2021 à 21:47
3 et 4 sont reliés au meme contacteur. le mauve arrive de l'ampoule, le noir est une masse
Re: Zibal VIN2031
Messagepar zibal » Mer 29 Sep 2021 à 21:48
Merci bien. Je regarderai ca de près dès que j'aurai le temps...
zibal
Re: Zibal VIN2031
Messagepar zibal » Dim 03 Oct 2021 à 16:32
Bonjour à tous.
Les lampes de portes remarchent. Les connexions des boutons étaient pourries et/ou pas connectées correctement. Maintenant c'est bon.
Pour la fumette de console, j'ai démonté et trouvé l'origine. Enfin, ca semble évident...
zibal
Re: Zibal VIN2031
Messagepar Stainless » Dim 03 Oct 2021 à 17:09
tu peux en profiter pour éliminer ces raccords rapides ( les pieces bleues) qui sont des bidouilles de fainéant et sources d'incendie
Re: Zibal VIN2031
Messagepar zibal » Dim 03 Oct 2021 à 17:17
Okay. Je m'attaquerai à cela aussi. :-)
zibal
Re: Zibal VIN2031
Messagepar zibal » Lun 04 Oct 2021 à 09:34
Sur le poste de radio, 3 câbles sont branchés. La grosse fiche normale, l'antenne, et un autre plus petit qui mène derrière le siège conducteur (voir photo).
C'est quoi ce fil?
zibal
Re: Zibal VIN2031
Messagepar Stainless » Lun 04 Oct 2021 à 13:42
c'est le signal 12v pour le relais de l'antenne motorisée
Re: Zibal VIN2031
Messagepar zibal » Lun 04 Oct 2021 à 15:44
Merci :-)
zibal
Re: Zibal VIN2031
Messagepar zibal » Dim 10 Oct 2021 à 13:20
Est-ce qu'il peut y avoir des problèmes de chauffe avec les vieux Switch du panneau de contrôle de la clim/chauffage? Et est ce qu'il est conseillé de les remplacer?
Genre comme celui de la photo.
zibal
Re: Zibal VIN2031
Messagepar Stainless » Lun 11 Oct 2021 à 13:30
aucun risque.
si tu commences à remplacer tout ce qui peut potentiellement poser problème, tu vas finir avec une toyota
Re: Zibal VIN2031
Messagepar zibal » Lun 11 Oct 2021 à 18:53
Ahah. ok merci.
zibal
Re: Zibal VIN2031
Messagepar Stainless » Lun 11 Oct 2021 à 20:13
penses à ajouter le relais sur le LMS, là ça chauffe et ça fond...
il y a effectivement des circuits sous dimensionnés et des points faibles dans la voiture, comme le circuit d'alim de la pompe à essence. tu trouveras les mises à jour préventives dans les tutoriels
