Mickealkeal, VIN 1745
Re: Mickealkeal, VIN 1745
Messagepar Stainless » Mer 06 Aoû 2025 à 18:59
mickealkeal a écrit: le catalyseur Une solution éventuellement pour y remédier? :ios_14:
oui :mrgreen:
Messagepar mickealkeal » Jeu 07 Aoû 2025 à 00:39
Kaaes a écrit:Mauvaises compressions, tu dois être vers les 8-9 bars.
Qu'entends-tu par "en-dessous du cylindre"? Ça ressemble à une fuite d'échappement car collecteur non plane ou mal serré.
Pour les compressions, j'ai un doute, ça peut bien se faire moteur en marche, pas besoin de couper l'alimentation des autres bougies?
En tout cas ça élimine le problème d'une soupape grillée ou bloquée, non?
Pour le dessous, il faudrait que je regarde, mais là ou elle est placée actuellement c'est pas trop facile, et je suis pas vraiment confiant pour rouler avec , surtout avec ces soucis de freins, qui pour moi ont vraiment l'air d'être liés aux problèmes de moteur, mais je n'arrive pas à comprendre comment...
oui :mrgreen:
Et?
Messagepar Stainless » Jeu 07 Aoû 2025 à 10:24
la poubelle, puis un tuyau à la place !
Messagepar mickealkeal » Ven 08 Aoû 2025 à 00:01
La bagnole à la poubelle, pourquoi pas, parfois elle le mérite, mais pourquoi faire prendre un tuyau à la place??? :ios_14:
Ca résout pas mes problèmes tout ça...
Messagepar Domi » Dim 10 Aoû 2025 à 17:29
Raph te suggère ce type de produit pour remplacer ton catalyseur:
https://www.deloreango.com/fr/cat-bypas ... nless.html
Messagepar mickealkeal » Lun 11 Aoû 2025 à 00:50
Je m'en doutais, mais j'ai déjà la ligne Orbisoud...
Messagepar Domi » Lun 11 Aoû 2025 à 16:25
Cette ligne comprend un catalyseur ?
Messagepar mickealkeal » Mar 12 Aoû 2025 à 00:11
Il y avait l'option avec ou sans, de mémoire. Pour être plus sûr au niveau du CT j'avais pris avec.
Messagepar Domi » Mar 12 Aoû 2025 à 09:27
Ah ok, mais il dit être moins contraignant que celui d'origine :idea:
Messagepar cooldrick » Mar 12 Aoû 2025 à 15:54
Même sans catalyseur, ce moteur passe haut la main la pollution.
Messagepar mickealkeal » Mer 13 Aoû 2025 à 00:37
A Monaco ils ont pu être un peu plus regardant à une époque, je n'ai pas voulu prendre de risques.
Quoi qu'il en soit, maintenant il y est il faut que je fasse avec, et surtout que je trouve des solutions pour la remettre en route...
Utilisateurs parcourant ce forum: mickealkeal et 0 invités
