Bon j'ai toujours pas retravaillé au module bleu, mais entre temps je me suis occupé du blanc.
Le nouveau a besoin d'un fil en plus pour l'alimenter.
(les deux fils d'origine c'est quand meme un peu juste pour : alim, lampe et contacteur de porte).
Ici une cosse a griffe reprise d'un support de relais qui trainait chez moi.
Mise en place et connexion au fusible de plafonnier.
Module blanc: l'ancien et le nouveau
On remarque un petit composant noir a huit broches, c'est un microcontroleur (j'ai pas pu m'en empêcher).
A l'heure actuelle ce module fait la même chose que celui d'origine, mais marche mieux.
En fait il a bien marché du premier coup mais a grillé deux jours apres (deux jours de route cela dit).
Cet évènement était bien sur inattendu (pas mal de marge sur les tensions).
Il semble y avoir des pics de tension liés aux charges inductives que sont les solénoïdes de fermeture centralisée par exemple, et peut être une masse pas super bonne quelque part.
J'ai donc modifié dans le sens de la solidité.
Ce qui est intéressant c'est que le microcontroleur est capable de mesurer la tension de batterie.
Il est donc possible de savoir si le moteur tourne ou non (la tension de charge est probablement plus élevée)
On peut donc imaginer quelques fonctions en plus:
- Les portes sont fermées et on démarre: le plafonnier s'éteint.
- Les portes sont fermées et on coupe le moteur: le plafonnier s'allume.
Si j'arrive à trouver du temps j'ajouterai ces fonctions.
Les composants sont courants et pas chers.
