la pipe d'admission tient simplement par 4 vis M7 de part et d'autre. depose le Kjet et ut y accederas facilementOlivierlarousse a écrit:Alors je doit demonter tout les pipes en alu ?? Ca se fait comment , je vois pas de fixation sur les carter !
Ca devient chaud!!!
Olivierlarousse a écrit:Sainte maxime dans le var !
Pas loin de Saint-Tropez
en effet, on insere une pige pour bloquer le vilebrequin et definir le PMH. la fuite provient forcément du joint sur l'autre bouchon situé directement sur le passage d'huileOlivierlarousse a écrit:un pour le calage du PMH :
